КРОТ "СМАРТ" - Страница 10 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
Andrew | Дата: Пятница, 22.12.2017, 00:04 | Сообщение # 136 |
| Скорость определяться только Кротом! "Скорость" и задержка отклика от цели разные вещи. У нас задержка это время когда байт от Крота передаться к Андроиду и определяется только каналом блютуза. Когда вы уже все это поймете?..( Сегодня убедился , Задержка передачи команды не более 0.2 - 0.3 сек. Как минимум еще 0.1 сек на программу скостить там вроде передаются еще "сопровождающие" биты и звуки. Имеем ~0.2 сек, есть за что побороться! Вопрос один. Кто будит программу на Андроиде писать? Я вижу пока 3 варианта.. 1. Нанять классного спеца и заплатить ему деньги. (давайте координаты) 2. Нанять не очень классного спеца и там есть варианты.. ( предлагайте) 3. Написать самому... ( в переди праздники .)) Какие будут мнения?
TCB | Дата: Пятница, 22.12.2017, 01:37 | Сообщение # 137 |
| Цитата Andrew ( ) Какие будут мнения? Что то мне подсказывает что закончится 3-м пунктом...
янукович | Дата: Пятница, 22.12.2017, 05:47 | Сообщение # 138 |
| ...Почему третьим пунктом? Вроде potashov хотел писать софт?
Anko | Дата: Пятница, 22.12.2017, 06:18 | Сообщение # 139 |
| Возможно здесь кто найдётся написать софт под андроид http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=214758
potashov | Дата: Пятница, 22.12.2017, 08:31 | Сообщение # 140 |
| Andrew, Скорость, скорость, действительно звучит в данном случае как слово паразит, извиняюсь заработался.
Считаю что отдавать разработку стороннему разработчику ни есть корректно. Само собой в дальнейшем планируется модернизация софта с добавление команд и т.д. и т.п. Соответственно, обращаясь к конечному разработчику мы получаем готовый результат и не более того. И что потом? Опять обращаться именно к нему за доработкой? Неееее, считаю что разумным вариантом будет разработка в доступной среде, с открытым кодом. К примеру в предложенной ранее de-si-gn, среда http://appinventor.mit.edu . Среда разработки не сложная и функционала должно хватить.
С вас тогда ждем протокол с командами, к примеру в табличном варианте. Получается что ест подтверждаемые команды и односторонние просто. Все BT модули идентифицируют свои команды по префиксу AT. Предлагаю использовать в качестве префикса какой ниб символ, например #. Команды установок регламентировать как строго подтверждаемые (исключительно после исполнения контроллером), к примеру ответом #OK. То есть нажали на смарте копку +VOL, так значение отображаемого параметра изменится только если смарт примет ответ. Онлайн параметры соответственно не требуют подтверждения. Например как в вашем видео #+00[] #+55[] #+66[] #+77[] #VOL10 #OK #VOL20 #OK
В паузах, с определенной периодичностью, запрос состояния акб
#BAT? #BAT=3.3
Запрос всех параметров вбитых в память контроллера, к примеру так
#SET?
В ответ получаем.
#VOL=10 #XXX=126 #YYY=1200
и т.д.
Вот смотрите, так и вырисовывается универсальность концепции. Построением протокола и командами, любителям графических дисплеев и красочных меню, остается только выбрать дисплей + микроконтроллер (даже простенький), ну и написать кодер/декодер. Общение с головой ( коротом) по 3 проводам (TX,RX,GND)
янукович, Я не против помочь, да и программа сама по себе не сложная, это есть не что иное как терминал с исполнительным модулем. Приняли команду - идентифицировали - исполнили. Единственный вопрос сколько времени у меня уйдет на это, хотя вся зима впереди.
TCB | Дата: Пятница, 22.12.2017, 11:57 | Сообщение # 141 |
| Цитата янукович ( ) Почему третьим пунктом? Потому что это единственная возможность получить конечный результат в приемлемые сроки... Пусть это будет убогий дизайн, но будет отработан протокол обмена. А уже после этого можно привлекать стороннего человека для наворотов и украшательст. К тому же этот человек должен быть в "теме" чтобы понимать что в итоге надо получить. В противном случае надо очень четко и конкретно поставить задачу, а это тоже не очень простая задача. А если, как предлагает potashov, сделать этот протокол открытым то со времени можно будет получить приемлемый результат, а может и несколько на разный вкус... На данном этапе можно привлечь стороннего человека если он будет жить в соседнем доме, чтобы иметь возможность постоянного живого общения - через телефон или интернет это не реально...
potashov | Дата: Пятница, 22.12.2017, 12:12 | Сообщение # 142 |
| TCB, Абсолютно с вами согласен.
Andrew, Андрей, ну что скажите про такой вариант? Открытый протокол по сути никак не скажется на ваше правообладание проектом и уж тем более на коммерческие прошивки. Для коммерческих прошивок можно предусмотреть доп команды.
Andrew | Дата: Пятница, 22.12.2017, 13:04 | Сообщение # 143 |
| Цитата TCB ( ) сделать этот протокол открытым то со времени можно будет получить приемлемый результат, а может и несколько на разный вкус... Вы шутите?...
Andrew | Дата: Пятница, 22.12.2017, 13:05 | Сообщение # 144 |
| Я уже писал... Для начала - Крот постоянно гонит 3 байта 0xAA , X, Y Примерно раз в секунду батарею, пусть 0xA1,Ub для начала все.. Вы принемаете и выводите в символьном и графическом виде! Режим редактирования параметров, там небольшой протокол, ( Передача - Команда , Данные. Прием - Команда, Данные) Кто плату будит разводить, Тоже я? )
potashov | Дата: Пятница, 22.12.2017, 13:24 | Сообщение # 145 |
| Цитата Andrew () Кто плату будит разводить, Тоже я? ) Плата не проблема.
TCB | Дата: Пятница, 22.12.2017, 13:28 | Сообщение # 146 |
| Цитата Andrew ( ) Вы шутите?... Я выражаю осторожный оптимизм А реально: пока сам не сделаешь, никто за тебя не сделает... Открытый протокол обмена дает шанс что может еще кто то подключится к написанию оболочки для смарта.
Цитата Andrew () Кто плату будит разводить, Тоже я? ) Ну для начала нужно определиться, это будет развитие старого проекта или совершенно новый. И в любом случае нужна схемка схемка...
potashov | Дата: Пятница, 22.12.2017, 13:48 | Сообщение # 147 |
| Andrew, Действительно, по какой схеме разводить плату? Контроллер оставляем тот же? Я как понял что используемый модуль BT, для вас значения не имеет, так как его настройки отводим в программную часть (сматфона)? Я имею в виду такие настройки как имя устройства управление мощностью передатчика (для экономии энергии) и т.д. Управление включением крота в целом.
Sleepwalker | Дата: Пятница, 22.12.2017, 14:29 | Сообщение # 148 |
| поясните мне плюсы от данной затеи? в чем выигрыш? избавимся от проводов от катушки к "мозгам"? что-то мне подсказывает что НЕТ. какой смысл с обычного крота(блок+катушка+аккумы) передавать ту же инфу, которая выводиться на дисплей крота, на телефон?
potashov | Дата: Пятница, 22.12.2017, 14:44 | Сообщение # 149 |
| Цитата Sleepwalker ( ) поясните мне плюсы от данной затеи? в чем выигрыш? избавимся от проводов от катушки к "мозгам"? что-то мне подсказывает что НЕТ. какой смысл с обычного крота(блок+катушка+аккумы) передавать ту же инфу, которая выводиться на дисплей крота, на телефон? Почитайте ветку.
1. Избавляемся от дисплея с кнопками. (дисплей ко всему еще потребление в режиме подсветки. 2. Избавляемся от звукового тракта. Микросхема и динамик. (что ко всему еще и потребление.) 3. В перспективе убрать все хозяйство в катушку. 4. Передача исполнительного состава софтовой части дает множество перспектив дальнейшего развития.
янукович | Дата: Пятница, 22.12.2017, 14:51 | Сообщение # 150 |
| Цитата Sleepwalker ( ) поясните мне плюсы от данной затеи? в чем выигрыш? И я задумывался об этом, но боюсь писать, что-бы не спугнуть разработку... В таком виде как все реализовывается сейчас, большой пользы не имеет, так, забавка-цяця. Но в глобальном плане, это изучение возможностей, реализация прототипа. За это, нужно сказать огромное спасибо! А сам практический, "законченный" вариант я вижу таким... Крот сидит в датчике, а от датчика идет шнурок, 50 см. примерно, а в конце шнурка, батарея питания. Батарею можно снимать, заряжать и менять (если что). Кабеля от датчика к приемнику и передатчику нету, все паяется напрямую, прям в корпусе катухи, где и размещается э-часть (так полностью исключим большинство внешних помех-наводок, и добавим еще пару сантиметров к обнаружению цели). Смарт-же, носится на предплечье (так он в болоте пачкаться не будет), весело чирикает при обнаружении сокровищ и кладов, радует нас разнообразными цветными, графическими менюшками, годографами, анимацией, и, ...озвучивает функции женским эротичным голосом.
