КРОТ ПРО - Страница 223 - Форум
maxim2001258 | Дата: Четверг, 03.02.2022, 13:17 | Сообщение # 3331 |
| катуха самопал, индуктив незнаю
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.02.2022, 16:27 | Сообщение # 3332 |
| maxim2001258, дабы не мучит нас и себя, настоятельно рекомендую хотябы транзистор тестер китайский купить и узнать индуктивность вашей катушки. Под нее уже подобрать можно точно конденсаторы.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 03.02.2022, 18:44 | Сообщение # 3333 |
| Цитата sparkingsparking ( ) maxim2001258, дабы не мучит нас и себя, настоятельно рекомендую хотябы транзистор тестер китайский купить и узнать индуктивность вашей катушки. Под нее уже подобрать можно точно конденсаторы. Индуктивность легко вычисляется она у этой катушки 691.161 мкГн.Мне кажется там беда с балансом,ну или оу Рх погоду на Марсе показывает.
fedya_valki | Дата: Четверг, 03.02.2022, 20:07 | Сообщение # 3334 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Индуктивность легко вычисляется она у этой катушки 691.161 мкГн. Прям так точно? А если у него кондёры не ровно 0,1 и 68н, а 0,95 и 70н?Цитата --Zenit-- ( ) Мне кажется там беда с балансом,ну или оу Рх погоду на Марсе показывает. Хорошо зная Крот-2, встречался с таким, сначала баланс 250мВ, например, потом растёт, в определённый момент показывает резко 3000мВ, прибор по-идее должен уже заткнуться, ан - нет! Работает так же, как и показывая баланс в 250мВ! Чуйка не падает, прибор работает. Да, были траблы с нестабильными катушками, там кроме баланса ещё и фаза нехило уплывала, но прибор работал. С уплывшей фазой я на выбитом-перебитом месте поднял как-то Кротом-2 пятак Е-2 с глубины 2 штыков Фискаря! Но ВДИ было 77 вместо положенных 85-86.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:14 | Сообщение # 3335 |
| Сгорают TPS799 при первом же включении.Микрухи недешевые.Думаю что стартового тока при зарядке конденсаторов не выдерживают.Штук пять уже угробил за всё время.После ТПСки впаиваю дешевую ЛД и всё работает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 05.02.2022, 22:14 |
fedya_valki | Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:45 | Сообщение # 3336 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сгорают TPS799 при первом же включении.Микрухи недешевые.Думаю что стартового тока при зарядке конденсаторов не выдерживают.Штук пять уже угробил за всё время.После ТПСки впаиваю дешевую ЛД и всё работает. Значит TPC-ки левые, пишите и звоните производителю! У меня подобная херня была с Квазаром АВР, там Автор поставил 5-ногую стабилизаторную микросхему, при первом же включении сгорел проц и дисплей.......... Посттавил обычный 7805 стаб - усё заработало! А дисплей и каменюку - жалко....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 05.02.2022, 22:52 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:17 | Сообщение # 3337 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сгорают TPS799 при первом же включении.Микрухи недешевые.Думаю что стартового тока при зарядке конденсаторов не выдерживают.Штук пять уже угробил за всё время.После ТПСки впаиваю дешевую ЛД и всё работает. Сколько я ПРО собрал, никогда не было такой проблемы.... Скорей всего левые детали. Попробуй от ардуины стаб сгорит? Где покупал?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 05.02.2022, 23:19 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:32 | Сообщение # 3338 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Сколько я ПРО собрал, никогда не было такой проблемы.... Скорей всего левые детали. Попробуй от ардуины стаб сгорит?Где покупал? В Чипе и Дипе.В ардуине дешевенький стаб стоит.Горят именно TPSки. В Смарте ставлю их на Рх и они живут.В ПРО один стаб и он не выдерживает. ПЫСЫ.У них оказывается есть защита от превышения пускового тока,защита от перегрева и перегрузки по току.Может зря я их выбрасывал?) Сочетание высокой производительности и низкого тока заземления также делает эти устройства отличным выбором для портативных приложений. Все версии имеют защиту от перегрева и перегрузки по току и полностью рассчитаны на температуру от -40 ° C до 125 °C. Семейство TPS799 также имеет защиту от пускового тока с переключением EN при запуске и обнаружением превышения на выходе. Когда переключатель EN используется для запуска устройства, немедленно активируется защита от ограничения тока, ограничивающая пусковой ток устройства. Если напряжение на выходе превышает 5% от номинального значения, понижающий резистор снижает напряжение до нормальных рабочих условий, как показано на функциональной блок-схеме
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 05.02.2022, 23:57 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:57 | Сообщение # 3339 |
| --Zenit--, я тут брал последнюю партию https://u.to/zfz7Gw
На ардуино мини стаб стоит на 150ма. Для ПРО должно хватать, для Смарта тем более.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 06.02.2022, 00:10 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 00:12 | Сообщение # 3340 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Это LP5907. Знаю такие.ЕСП32 ими запитываю. У меня выходят из строя(или уходят в защиту) TPS799
pwp79md | Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 00:52 | Сообщение # 3341 |
| Я ставлю LD3985m33 проблем небыло ни разу, разве что когда паяльником раз перегрел то вылетела))
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 01:03 | Сообщение # 3342 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Сколько я ПРО собрал, А много? Больше самого Автора?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 06.02.2022, 01:04 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 10:32 | Сообщение # 3343 |
| fedya_valki, больше 30, многим я ключи не покупал, поэтому точно не могу сказать
Andrew | Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 13:14 | Сообщение # 3344 |
| Цитата sparkingsparking ( ) , многим я ключи не покупал Как же вы без ключей работаете?)
Подтверждаю в микросхемах - стабилизаторах , используемых в Кротах есть защита по току. Поэтому спалить ее нужно сильно постараться, так же тяжело убить контроллер Хмегу, ноги (порты) тоже имеют защиту..
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 13:20 | Сообщение # 3345 |
| Цитата Andrew ( ) Подтверждаю в микросхемах - стабилизаторах , используемых в Кротах есть защита по току. Поэтому спалить ее нужно сильно постараться, так же тяжело убить контроллер Хмегу, ноги (порты) тоже имеют защиту.. Из трех купленных TPS799 только одна заработала(
