КРОТ ПРО - Страница 37 - Форум
mongol791 | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:18 | Сообщение # 541 |
| Цитата EleKtrik ( ) Чомусь мій прилад дуже нестабільний на нижчій частоті Надо было G3 поставить как на втором видео,а не- G4, ))
EleKtrik | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:23 | Сообщение # 542 |
| Цитата sparkingsparking ( ) EleKtrik, в Чернобыльский лесах не стоит искать на низкой частоте Баланс какой на этой частоте у катушки ? Низька мені якраз і цікава, для високих в мене Деус є.Добавлено (17.02.2020, 12:25) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Надо было G3 поставить как на втором видео,а не- G4, )) Ставив навіть g2 - робиться чуть тихіше, замовкає лише на g1(
mongol791 | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:40 | Сообщение # 543 |
| Цитата EleKtrik ( ) Низька мені якраз і цікава, для високих в мене Деус є. EleKtrik, Возьмите проведите эксперемент,(тем более что у Вас есть деус) закопайте цель приблизительно ту которую вы хотите искать на низкой частоте( медяхи наверное??) глубину так чтоб на грани чувствительности прибора. И проверьте Деусом и Кротом на 2 частотах. И расскажите потом или нужна Вам низкая частота Я на 15кГц с глубины медяхи на раз выдергиваю. Вторая частота мне например больше интересна только для того чтоб переключится в случае когда с боку прибор который с такой же частотой и мешаетДобавлено (17.02.2020, 12:43) ---------------------------------------------
Цитата EleKtrik ( ) Ставив навіть g2 - робиться чуть тихіше, замовкає лише на g1( ну тогда не понятно??? работает что та-что та частота одинаково тихоДобавлено (17.02.2020, 12:44) ---------------------------------------------
Цитата EleKtrik ( ) Ставив навіть g2 - робиться чуть тихіше, замовкає лише на g1( а фильтр шума ?????
EleKtrik | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:48 | Сообщение # 544 |
| Цитата mongol791 ( ) Возьмите проведите эксперемент,(тем более что у Вас есть деус) закопайте цель приблизительно ту которую вы хотите искать на низкой частоте( медяхи наверное??) глубину так чтоб на грани чувствительности прибора. И проверьте Деусом и Кротом на 2 частотах. И расскажите потом или нужна Вам низкая частота Я на 15кГц с глубины медяхи на раз выдергиваю. Вторая частота мне например больше интересна только для того чтоб переключится в случае когда с боку прибор который с такой же частотой и мешает Мені низька частота цікава для інших цілей, експерименти давно проведені і не завше вони на користь високої частоти, тому про доцільність я знаю. Питання в тому чому вона на приладі так нестабільно працює, або , що я не так роблю.Добавлено (17.02.2020, 12:50) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) а фильтр шума ????? Не чіпав. Неможу знайти опису налаштувань(((
mongol791 | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:57 | Сообщение # 545 |
| EleKtrik, чтоб бы прибор работал хорошо на 2 частотах, надо его правильно настроить под каждую частоту по отдельности. Добавлено (17.02.2020, 12:58) --------------------------------------------- Тут о настройках https://youtu.be/QmjsHG2PmM4
Andrew | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:12 | Сообщение # 546 |
| Цитата EleKtrik ( ) Чомусь мій прилад дуже нестабільний на нижчій частоті, при тому що на вищій начебто все чудово. При тих самих налаштуваннях. Во первых у вас стоит G4, а нужно G3. Во вторых я уверен что у вас параметр "Filter" в настройках стоит не 7-8 , а 2-3 - иначе это помехи. Отключите катушку и проверте! без катушки должен молчать. Я ваш прибор проверял на полигоне и он очень хорошо отработал на обоих частотах, конечно на 15 более четко.
Цитата EleKtrik ( ) то незвадило б якийсь гайд по налаштуваннях зробити, А это для кого ? https://www.youtube.com/watch?v=QmjsHG2PmM4&feature=youtu.be
EleKtrik | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:35 | Сообщение # 547 |
| Цитата Andrew ( ) Во первых у вас стоит G4, а нужно G3. Во вторых я уверен что у вас параметр "Filter" в настройках стоит не 7-8 , а 2-3 - иначе это помехи. Отключите катушку и проверте! без катушеи должен молчать. Я ваш прибор проверял на полигоне он очень хорошо отработал на обоих частотах, конечно на 15 более четко. Я ж без претензій, просто хочу розібратись, що я не так роблю. Дякую
Andrew | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:39 | Сообщение # 548 |
| Цитата EleKtrik ( ) просто хочу розібратись, що я не так роблю. Разберитесь и расскажите в чем было дело, чтобы остальные не наступали на грабли и не формировалось неправильное мнение о приборе. Если у вас не получиться - пишите , поможем!
de-si-gn | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:42 | Сообщение # 549 |
| EleKtrik, на первом видео в 5 метрах еще 2 МД , они были включены?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 17.02.2020, 14:47 |
EleKtrik | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 14:47 | Сообщение # 550 |
| Цитата de-si-gn ( ) на видео рядом другие МД , они были включены? Прилади вимкнені, телефон в офлайні.Добавлено (17.02.2020, 14:50) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Разберитесь и расскажите в чем было дело, чтобы остальные не наступали на грабли и не формировалось неправильное мнение о приборе. Если у вас не получиться - пишите , поможем! Прийде штанга буду пробувати і тестувати. Підскажіть ходові налаштування для піщаного грунту для обох частот. Можливо відразу і підскажите що я можу упустити(((
Andrew | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 15:13 | Сообщение # 551 |
| Aтака громкости -1 ( В наушниках 2) Ток около -100 мА Filrer -8 All metall ferum -9 Основной режим - G3 S8 F1(F3 для сложного грунта)
Отстройка от грунта: 1. Поднять катушку и коротко нажать кнопку "0" 2. Опустить катушку на высоту поиска и длинно нажать кнопку "0".
haverfilos | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 16:38 | Сообщение # 552 |
| Andrew, -. Отстройка от грунта: 1. Поднять катушку и коротко нажать кнопку "0" 2. Опустить катушку на высоту поиска и длинно нажать кнопку "0". Добавлено (17.02.2020, 16:40) --------------------------------------------- Добавлено (17.02.2020, 20:32) --------------------------------------------- Вспомнил Лренсом Х-5 так отстраивался с ДД катушкой.
sashaarsenalua | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:48 | Сообщение # 553 |
| Цитата haverfilos ( ) Вспомнил Лренсом Х-5 так отстраивался с ДД катушкой. Здесь некоторые очень скептически отзываются о импульсных приборах... Как Вам он по глубине поиска?
haverfilos | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:56 | Сообщение # 554 |
| Всё хорошее стоит дороговато. У меня несколько импульсников , и у каждого своё предназначение. Импульсник не разделяют хорошо но намного глубже индукционных.
Andrew | Дата: Среда, 19.02.2020, 19:46 | Сообщение # 555 |
| Цитата haverfilos ( ) но намного глубже индукционных. Видео в студию! Я когда-то что то хочу доказать - снимаю видео! Иначе я скажу что пинпоинтер "Гном" глубже вашего импульсника )
