Воскресенье, 20.07.2025, 15:04
КРОТ ПРО - Страница 37 - Форум
mongol791Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:18 | Сообщение # 541
Цитата EleKtrik ()
Чомусь мій прилад дуже нестабільний на нижчій частоті
Надо было G3 поставить как на втором видео,а не- G4, ))
EleKtrikДата: Понедельник, 17.02.2020, 12:23 | Сообщение # 542
EleKtrik, в Чернобыльский лесах не стоит искать на низкой частоте Баланс какой на этой частоте у катушки ?
Низька мені якраз і цікава, для високих в мене Деус є.
Добавлено (17.02.2020, 12:25)
Ставив навіть g2 - робиться чуть тихіше, замовкає лише на g1(
mongol791Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:40 | Сообщение # 543
EleKtrik, Возьмите проведите эксперемент,(тем более что у Вас есть деус) закопайте цель приблизительно ту которую вы хотите искать на низкой частоте( медяхи наверное??) глубину так чтоб на грани чувствительности прибора. И проверьте  Деусом и Кротом на 2 частотах. И расскажите потом или нужна Вам низкая частота  smile  Я на 15кГц с глубины медяхи на раз выдергиваю. Вторая частота мне например больше интересна только для того чтоб переключится в случае когда с боку прибор который с такой же частотой и мешает
Добавлено (17.02.2020, 12:43)
ну тогда не понятно??? работает что та-что та частота одинаково тихо
Добавлено (17.02.2020, 12:44)
а фильтр шума ?????
EleKtrikДата: Понедельник, 17.02.2020, 12:48 | Сообщение # 544
Возьмите проведите эксперемент,(тем более что у Вас есть деус) закопайте цель приблизительно ту которую вы хотите искать на низкой частоте( медяхи наверное??) глубину так чтоб на грани чувствительности прибора. И проверьте  Деусом и Кротом на 2 частотах. И расскажите потом или нужна Вам низкая частота    Я на 15кГц с глубины медяхи на раз выдергиваю. Вторая частота мне например больше интересна только для того чтоб переключится в случае когда с боку прибор который с такой же частотой и мешает
Мені низька частота цікава для інших цілей, експерименти давно проведені і не завше вони на користь високої частоти, тому про доцільність я знаю. Питання в тому чому вона на приладі так нестабільно працює, або , що я не так роблю.
Добавлено (17.02.2020, 12:50)
а фильтр шума ?????
Не чіпав. Неможу знайти опису налаштувань(((
mongol791Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:57 | Сообщение # 545
EleKtrik, чтоб бы прибор работал хорошо на 2 частотах, надо его правильно настроить под каждую частоту по отдельности.
Добавлено (17.02.2020, 12:58)
Тут о настройках  https://youtu.be/QmjsHG2PmM4
AndrewДата: Понедельник, 17.02.2020, 14:12 | Сообщение # 546
Цитата EleKtrik ()
Чомусь мій прилад дуже нестабільний на нижчій частоті, при тому що на вищій начебто все чудово. При тих самих налаштуваннях.
Во первых у вас стоит G4, а нужно G3. Во вторых я уверен что у вас параметр "Filter" в настройках стоит не 7-8 , а 2-3 - иначе это помехи. Отключите катушку и проверте! без катушки должен молчать.
Я ваш прибор проверял на полигоне и он очень хорошо отработал на обоих частотах,  конечно на 15 более четко.
Цитата EleKtrik ()
то незвадило б якийсь гайд по налаштуваннях зробити,
А это для кого ? https://www.youtube.com/watch?v=QmjsHG2PmM4&feature=youtu.be
EleKtrikДата: Понедельник, 17.02.2020, 14:35 | Сообщение # 547
Во первых у вас стоит G4, а нужно G3. Во вторых я уверен что у вас параметр "Filter" в настройках стоит не 7-8 , а 2-3 - иначе это помехи. Отключите катушку и проверте! без катушеи должен молчать.
Я ваш прибор проверял на полигоне он очень хорошо отработал на обоих частотах,  конечно на 15 более четко.
Я ж без претензій, просто хочу розібратись, що я не так роблю. Дякую
AndrewДата: Понедельник, 17.02.2020, 14:39 | Сообщение # 548
Разберитесь и расскажите в чем было дело, чтобы остальные не наступали на грабли и не формировалось неправильное мнение о приборе. Если у вас не получиться - пишите , поможем!
de-si-gnДата: Понедельник, 17.02.2020, 14:42 | Сообщение # 549
EleKtrik, на первом видео в 5 метрах еще 2 МД , они были включены?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 17.02.2020, 14:47
EleKtrikДата: Понедельник, 17.02.2020, 14:47 | Сообщение # 550
на видео рядом другие МД , они были включены?
Прилади вимкнені, телефон в офлайні.
Добавлено (17.02.2020, 14:50)
Прийде штанга буду пробувати і тестувати.  Підскажіть ходові налаштування для піщаного грунту для обох частот. Можливо відразу і підскажите що я можу упустити(((
AndrewДата: Понедельник, 17.02.2020, 15:13 | Сообщение # 551
Aтака громкости -1 ( В наушниках 2)
Ток около             -100 мА
Filrer  -8
All metall
ferum -9
Основной режим  - G3 S8 F1(F3 для сложного грунта)
Отстройка от грунта:
1. Поднять катушку и коротко нажать кнопку "0"
2. Опустить катушку на высоту поиска и длинно нажать кнопку "0".
haverfilosДата: Понедельник, 17.02.2020, 16:38 | Сообщение # 552
Andrew, -. Отстройка от грунта:
Добавлено (17.02.2020, 16:40)
biggrin bye
Добавлено (17.02.2020, 20:32)
Вспомнил Лренсом Х-5 так отстраивался с ДД катушкой.
sashaarsenaluaДата: Понедельник, 17.02.2020, 21:48 | Сообщение # 553
Здесь некоторые очень скептически отзываются о импульсных приборах... Как Вам он по глубине поиска?
haverfilosДата: Понедельник, 17.02.2020, 21:56 | Сообщение # 554
Всё хорошее стоит дороговато. У меня несколько импульсников , и у каждого своё предназначение. Импульсник не разделяют хорошо но намного глубже индукционных.
AndrewДата: Среда, 19.02.2020, 19:46 | Сообщение # 555
Видео в студию! Я когда-то что то хочу доказать - снимаю видео! Иначе я скажу что  пинпоинтер "Гном" глубже вашего импульсника )
