КРОТ ПРО - Страница 36 - Форум
Ar_s | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:52 | Сообщение # 526 |
| farhet2, Класс! Я так понимаю аккум будет в отдельном корпусе возле подлокотника?
farhet2 | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 16:00 | Сообщение # 527 |
| Аккум будет в подлокотнике https://youtu.be/bb4Q3sPVBn4
Andrew | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 17:04 | Сообщение # 528 |
| Кстати - на плате предусмотренно крепление аккумулятора на стойках с обратной стороне. Держиться за счет плоских контактов которые припаеваются к плате..
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 17:16 | Сообщение # 529 |
| Или второй вариант - внутри корпуса есть специальное место под вот такой холдер для 18650.
farhet2 | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 18:06 | Сообщение # 530 |
| можно было и холдер внутри хоронить, но я сделал упор на возможности оперативной замены аккумулятора в полевых условиях. Питание будет в подлокотнике... и да скорее всего таки амфибия будет... :-)
Сообщение отредактировал farhet2 - Воскресенье, 16.02.2020, 18:09 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 18:33 | Сообщение # 531 |
| Хорошо, на все вкусы и запросы!
EleKtrik | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 20:18 | Сообщение # 532 |
| Цитата Andrew ( ) Питання, в Про верхній діапазон fm 101, а вуха Bingle B616 працюють на 109-110. Які можливі варіанти для їх поєднання?
Andrew | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:02 | Сообщение # 533 |
| EleKtrik, Никаких, диапазон ФМ 88-108.. В этих наушниках есть блютуз и ФМ (88-108). Откуда данные про 109-110 и какая там модуляция?
EleKtrik | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:14 | Сообщение # 534 |
| Цитата Andrew ( ) EleKtrik, Никак диапазон ФМ 88-108.. В этих наушниках есть блютуз и ФМ (88-108). Откуда данные про 109-110?? Саме в b616 блутуза нема, якби є вбудоване в них радіо, але саме звязок трансмітера з вухами відбувається на вказаній частоті. При роботі в режимі рвдіоприймача, як на мене- трішкі шумні вони. Хтілось використати штатний канал вух, для передачі озвучки Крота... https://i.postimg.cc/rmSbj6hy/81586512.jpg
Сообщение отредактировал EleKtrik - Воскресенье, 16.02.2020, 22:20 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:49 | Сообщение # 535 |
| Цитата EleKtrik ( ) відбувається на вказаній частоті. Еще раз! Диапазон ФМ 88-108 Крот работает в диапозон 89-101мГц. Наушники b616 могут работать в этом диапаозоне, Второй режим работает как пишут на частоте блютуза - 2.4Гц https://u.to/hP5_Fw Хотя какое это имеет отношение к теме?
EleKtrik | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:59 | Сообщение # 536 |
| Цитата Andrew ( ) Еще раз! Диапазон ФМ 88-108 Крот работает в диапозон 89-101мГц. Наушники b616 могут работать в этом диапаозоне, Второй режим работает на частоте блютуза - 2.4 гГц https://u.to/hP5_FwХотя какое это имеет отношение к теме? Ок, зрозумів. Дякую.
rey | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 04:20 | Сообщение # 537 |
| Andrew У меня есть В616. Они не имеют блютуза, а имеют обычный FM 88-108 и два своих канала 109 и 110. На этих каналах они работают со своим трансмиттером, который можно подключать к любому источнику аудиосигнала. Мой Кощей Х 45 научен работать самостоятельно (без трансмитера, который идет в комплекте с наушниками) на этих двух каналах с В616 и работает очень качественно и намного лучше, чем в обычном FM диапазоне.
Сообщение отредактировал rey - Понедельник, 17.02.2020, 04:30 |
EleKtrik | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 11:14 | Сообщение # 538 |
| Цитата rey ( ) У меня есть В616. Они не имеют блютуза, а имеют обычный FM 88-108 и два своих канала 109 и 110. На этих каналах они работают со своим трансмиттером, который можно подключать к любому источнику аудиосигнала. Мой Кощей Х 45 научен работать самостоятельно (без трансмитера, который идет в комплекте с наушниками) на этих двух каналах с В616 и работает очень качественно и намного лучше, чем в обычном FM диапазоне.
Я про те саме говорив, але мені невірять))) Тому і підняв питання про можливість зміщення fm діапазону в Кроті.
Добавлено (17.02.2020, 11:27) --------------------------------------------- Чомусь мій прилад дуже нестабільний на нижчій частоті, при тому що на вищій начебто все чудово. При тих самих налаштуваннях. https://youtu.be/wgsx2Xbs1qI https://youtu.be/FLhcp-vpJyg З чим це може бути пов'язано?
Сообщение отредактировал EleKtrik - Понедельник, 17.02.2020, 11:28 |
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:13 | Сообщение # 539 |
| EleKtrik, в Чернобыльский лесах не стоит искать на низкой частоте Баланс какой на этой частоте у катушки ?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 17.02.2020, 12:13 |
EleKtrik | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:18 | Сообщение # 540 |
| Цитата sparkingsparking ( ) EleKtrik, в Чернобыльский лесах не стоит искать на низкой частоте Баланс какой на этой частоте у катушки ? Сарказму неосилив). Балансу і глибоких налаштувань нечіпав. Якщо чесно, то незвадило б якийсь гайд по налаштуваннях зробити, навіть незнаю як вірно відлаштовувати від грунту і які налаштування при пошуку необхідні та як їх виконувати. Поки для мене геть незнайомий та новий прилад)
Сообщение отредактировал EleKtrik - Понедельник, 17.02.2020, 12:18 |
