Среда, 24.04.2024, 11:24
КРОТ ПРО - Страница 35 - Форум
fedya_valkiДата: Суббота, 15.02.2020, 14:10 | Сообщение # 511
Что скажите?
Скажем что плохо, что всё в Китае производится.... Вспышка коронавируса - и остановился Китай.... МВФ уже убытки начинает подсчитывать. Может хоть после этого начнут производства не так концентрировать в одной стране в одном месте, а раскидывать заводы по миру
Может кто подскажет хорошую фирму В Украине?
Я давным-давно в Харькове заказывал, кажись фирма Акик-Восток, или что-то похожее, офис был на ул.Космической, 20 кажется. Заказывал там платы на Тесоро Эльдорадо, односторонние с маской и без шелкографии, и само-собой без металлизации. Делали долго и довольно дорого по тем временам, поэтому думаю что они просто посредники - принимают заказы, а сами в том же Китае размещают или ещё где-нибудь у нас.
mongol791Дата: Суббота, 15.02.2020, 14:31 | Сообщение # 512
Что скажите?
Надо искать )) Такой есть только с контактами проблемки будут,не большие...   https://3v3.com.ua/product_5705.html
Добавлено (15.02.2020, 14:33)
контролер ST7565R  должен подойти,Я уже заказал для проверки ))
Добавлено (15.02.2020, 14:39)
Если нет то для другого проэкта точно подойдет
Ar_sДата: Суббота, 15.02.2020, 18:08 | Сообщение # 513
https://postal.ninja/uk Андрей попробуйте тут трек-номер пробить на посылки.
AndrewДата: Суббота, 15.02.2020, 20:01 | Сообщение # 514
Ar_s, Так же как в Китае-
"09.02.2020 02:40Пошта КитаюВылет авиакомпании
Гуанчжоу авиации процессинговый центр"
--Zenit--Дата: Суббота, 15.02.2020, 20:36 | Сообщение # 515
Набросал схемку ФМ. Всё верно?
Прикрепления: 0253545.png (75.6 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 15.02.2020, 20:40
sashaarsenaluaДата: Суббота, 15.02.2020, 21:36 | Сообщение # 516
Всё верно...
Емкость на антенну 1000пф большая... На этих частотах 200-300пф будет нормально.
EleKtrikДата: Суббота, 15.02.2020, 22:40 | Сообщение # 517
Підскажіть ходові налаштування для Про.
mongol791Дата: Суббота, 15.02.2020, 23:57 | Сообщение # 518
EleKtrik, -G3 / шум 7 / S8 /F1 ток 100+ остальное под себя поодстраивать(атака, тона, к железу))))
Добавлено (15.02.2020, 23:58)
От грунта не забывать отстроить))
Добавлено (15.02.2020, 23:59)
И находки фотографировать и в тему скидывать angry biggrin
AleksandrДата: Воскресенье, 16.02.2020, 07:56 | Сообщение # 519
Вопрос больше к Zenit. Вот такой можно примостырить? По размерам почти одинаковы. Контроллер ST7567.
https://ekits.ru/catalog/indication/lcd_displei/bgg12864_05/
Прикрепления: 2745417.jpg (19.6 Kb) · 4168999.jpg (14.1 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 10:02 | Сообщение # 520
Надо проверять. В отзывах на Али народ пишет что ставили дисплей на котроллере UC1701X вместо дисплея на контроллере ST7567 и всё работает.Значит и обратная замена возможна.
Добавлено (16.02.2020, 10:10)
Емкость из даташита к этой микрухе срисовал.
AndrewДата: Воскресенье, 16.02.2020, 11:23 | Сообщение # 521
Всё верно?
Да.
AndrewДата: Воскресенье, 16.02.2020, 11:38 | Сообщение # 522
Вот что получилось с ФМ каналом https://youtu.be/E7fFaGectfU
malin66612Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 13:17 | Сообщение # 523
учитывая наличие RDS в синтезаторе,можно и ВДИ транслировать smile
farhet2Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:05 | Сообщение # 524
STL корпуса
https://youtu.be/SZn5n15ThQM
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:36 | Сообщение # 525
Сережа, покури в сторонке  biggrin
