КРОТ ПРО - Страница 35 - Форум
fedya_valki | Дата: Суббота, 15.02.2020, 14:10 | Сообщение # 511 |
| Цитата Andrew ( ) Что скажите? Скажем что плохо, что всё в Китае производится.... Вспышка коронавируса - и остановился Китай.... МВФ уже убытки начинает подсчитывать. Может хоть после этого начнут производства не так концентрировать в одной стране в одном месте, а раскидывать заводы по мируЦитата Andrew ( ) Может кто подскажет хорошую фирму В Украине? Я давным-давно в Харькове заказывал, кажись фирма Акик-Восток, или что-то похожее, офис был на ул.Космической, 20 кажется. Заказывал там платы на Тесоро Эльдорадо, односторонние с маской и без шелкографии, и само-собой без металлизации. Делали долго и довольно дорого по тем временам, поэтому думаю что они просто посредники - принимают заказы, а сами в том же Китае размещают или ещё где-нибудь у нас.
mongol791 | Дата: Суббота, 15.02.2020, 14:31 | Сообщение # 512 |
| Цитата Andrew ( ) Что скажите? Надо искать )) Такой есть только с контактами проблемки будут,не большие... https://3v3.com.ua/product_5705.htmlДобавлено (15.02.2020, 14:33) --------------------------------------------- контролер ST7565R должен подойти,Я уже заказал для проверки )) Добавлено (15.02.2020, 14:39) --------------------------------------------- Если нет то для другого проэкта точно подойдет
Ar_s | Дата: Суббота, 15.02.2020, 18:08 | Сообщение # 513 |
| https://postal.ninja/uk Андрей попробуйте тут трек-номер пробить на посылки.
Andrew | Дата: Суббота, 15.02.2020, 20:01 | Сообщение # 514 |
| Ar_s, Так же как в Китае- "09.02.2020 02:40Пошта КитаюВылет авиакомпании Гуанчжоу авиации процессинговый центр"
--Zenit-- | Дата: Суббота, 15.02.2020, 20:36 | Сообщение # 515 |
| Набросал схемку ФМ. Всё верно?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 15.02.2020, 20:40 |
sashaarsenalua | Дата: Суббота, 15.02.2020, 21:36 | Сообщение # 516 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Всё верно... Емкость на антенну 1000пф большая... На этих частотах 200-300пф будет нормально.
EleKtrik | Дата: Суббота, 15.02.2020, 22:40 | Сообщение # 517 |
| Підскажіть ходові налаштування для Про.
mongol791 | Дата: Суббота, 15.02.2020, 23:57 | Сообщение # 518 |
| EleKtrik, -G3 / шум 7 / S8 /F1 ток 100+ остальное под себя поодстраивать(атака, тона, к железу)))) Добавлено (15.02.2020, 23:58) --------------------------------------------- От грунта не забывать отстроить)) Добавлено (15.02.2020, 23:59) --------------------------------------------- И находки фотографировать и в тему скидывать
Aleksandr | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 07:56 | Сообщение # 519 |
| Вопрос больше к Zenit. Вот такой можно примостырить? По размерам почти одинаковы. Контроллер ST7567. https://ekits.ru/catalog/indication/lcd_displei/bgg12864_05/
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 10:02 | Сообщение # 520 |
| Цитата Aleksandr ( ) Вопрос больше к Zenit. Вот такой можно примостырить? По размерам почти одинаковы. Контроллер ST7567. Надо проверять. В отзывах на Али народ пишет что ставили дисплей на котроллере UC1701X вместо дисплея на контроллере ST7567 и всё работает.Значит и обратная замена возможна.Добавлено (16.02.2020, 10:10) ---------------------------------------------
Цитата sashaarsenalua ( ) Емкость на антенну 1000пф большая... На этих частотах 200-300пф будет нормально. Емкость из даташита к этой микрухе срисовал.
Andrew | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 11:23 | Сообщение # 521 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Всё верно? Да.
Andrew | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 11:38 | Сообщение # 522 |
| Вот что получилось с ФМ каналом https://youtu.be/E7fFaGectfU
malin66612 | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 13:17 | Сообщение # 523 |
| учитывая наличие RDS в синтезаторе,можно и ВДИ транслировать
farhet2 | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:05 | Сообщение # 524 |
| STL корпуса https://youtu.be/SZn5n15ThQM
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:36 | Сообщение # 525 |
| Сережа, покури в сторонке
