Пятница, 29.03.2024, 17:11
Беспроводной блок управления для Смарт Крота. - Форум
  • Страница 1 из 4
  • 4
Форум » Приборы для поиска » КРОТ СМАРТ » Беспроводной блок управления для Смарт Крота. (Схемы,описание,файлы.)
--Zenit--Дата: Пятница, 23.04.2021, 20:04 | Сообщение # 1
Проект беспроводного блока управления для Крот Смарт на ESP32.
Блок позволяет полноценно управлять всеми настройками Смарт Крота (за исключением ввода ключа) и отображает на экране ВДИ,рейтинг и амплитуду.
На борту имеется встроенный ФМ приемник на RDA5807M  https://u.to/m4dEGw
,усилитель звука,динамик 8 ом,гнездо для зарядки и USB разъем для заливки прошивки.
Видео работы меню
Меню настройки катушки
Прошивка блока
Обзор,включение,выключение и работа
Ссылка на архив со схемой,платой,файлами корпуса и прошивкой. https://u.to/wYdEGw
Корпус вот такой.Как по мне не самый удачный.
Вариант платы от voffka585 здесь
стр 30,31 http://www.radiodom.org/forum/11-127-30
Схема
Прикрепления: 5608338.jpg (61.7 Kb) · 3331034.jpg (66.4 Kb) · 6370374.jpg (76.4 Kb) · 7301373.jpg (68.5 Kb) · 0115957.png (603.8 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 23.04.2021, 20:12
2413659Дата: Суббота, 24.04.2021, 09:10 | Сообщение # 2
Прекрасно! Який бюджет виходить у цього приладу?
--Zenit--Дата: Суббота, 24.04.2021, 12:17 | Сообщение # 3
Не подсчитывал.Немного. 1000 руб максимум  или 370 в гривнах .
voffka585Дата: Суббота, 24.04.2021, 23:48 | Сообщение # 4
Отдельная ветка,то что надо!
Тоже допилил корпус!
Прикрепления: 7744801.jpg (49.0 Kb) · 0760489.jpg (80.1 Kb) · 8043192.jpg (125.6 Kb) · 2952159.jpg (197.7 Kb)
sergeydrobДата: Суббота, 19.06.2021, 10:52 | Сообщение # 5
Товарищи, подскажите пожалуйста, какие есть особенности по сборке данного блока на плате voffka585 ?
Заказал тут с легкой руки эти платы, а как приехали, возникло несколько подозрений. Например:
- SCL / SDA вроде как перепутаны, по крайней мере если смотреть маркировку на БОЛЬШИХ экранах. Или это просто маркировка на плате перепутана?
- Нет ли случаем сборочного чертежа? (или как это правильно называется. В общем номиналы компонентов. В исходнике Sprint Layout есть только часть)
- Каковы особенности процесса прошивки?
Всем заранее спасибо!
--Zenit--Дата: Суббота, 19.06.2021, 11:36 | Сообщение # 6
Все верно.Большой экран от маленького этим и отличается.Эта плата под маленький экран.
Добавлено (19.06.2021, 11:42)
Это вопрос к автору платы
sergeydrobДата: Пятница, 25.06.2021, 16:03 | Сообщение # 7
Спасибо, Николай! Закажу тогда мелких LCD.. А может по старинке, на проводках))
voffka585Дата: Пятница, 25.06.2021, 23:23 | Сообщение # 8
Там  же все есть в Лейауте ,все номиналы,все по схеме выше!Что не ясно,спрашивайте?!
--Zenit--Дата: Суббота, 26.06.2021, 22:33 | Сообщение # 9
Обновил прошивки блока под новую прошивку Смарт ФМ.
Улучшена реакция на нажатие кнопок.Теперь всё летает!
Добавлено (18.07.2021, 20:42)
Пробую сделать озвучку на блоке без ФМ через штатный блютуз как это реализовано в приложении на Смартфоне. Результаты обнадеживающие.Задержка звука практически незаметна,но маловата скорость обработки ЕСП32 потому как существующая прошивка заточена под вывод информации на экран.
Будем переделывать.
Прикрепления: CB_KS_UC1701_v2.bin (903.9 Kb) · CB_KS_ST7565r_v.bin (903.8 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 26.06.2021, 22:33
voffka585Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:11 | Сообщение # 10
Будем переделывать.
Ого,процесс идёт! Придется урезать вывод информации ?
--Zenit--Дата: Понедельник, 19.07.2021, 20:53 | Сообщение # 11
Там много проблем,так что не факт что получится.
sparkingsparkingДата: Пятница, 08.10.2021, 18:04 | Сообщение # 12
Может избавимся от геркона на включение смарта, сделав управление голосом?
https://www.roboticskanti.com/post/how-to-make-smart-helmet
--Zenit--Дата: Пятница, 08.10.2021, 20:46 | Сообщение # 13
Этот модуль распознавания голоса жрет 40 мА.Надолго аккума не хватит.
Что бы сделать включение через смартфон надо атхмегу погрузить в сон и пробуждать по активности шины UART(это ТХ РХ блютуз). Вроде есть такая фишка на атхмеге.
При этом блютуз модуль должен быть напрямую подключен к питанию.Сколько он будет кушать в неактивном режиме надо смотреть,плюс сам МК в спящем режиме что-то будет потреблять.Так узнаем через сколько времени сядет аккум. Для включения Смарта будет достаточно сконнектить смартфон со Смартом по блютуз.
sparkingsparkingДата: Суббота, 09.10.2021, 00:10 | Сообщение # 14
Зенит, это так была шутка про голосовое включение ! biggrin
AndrewДата: Суббота, 09.10.2021, 15:50 | Сообщение # 15
это так была шутка
В каждой шутке есть доля правды..Я думал об этом..)
Но есть идея и поинтереснее, после того как Смарт определяет монету , он автоматом заходит на нумезматический сайт и показывает разновидности и стоимости монеты! ))
  • Страница 1 из 4
  • 4
