Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 29 - Форум
voffka585 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 20:54 | Сообщение # 421 |
| Цитата --Zenit-- ( ) 4.35/1.1=3.9545. У вас 3.9 значит 3.9/3.9545=0.98 .Вот ваше arefVoltМожно 1.0 поставить.Особая точность не нужна. Все получилось-arefVolt 1.01 точно,спасибо
voffka585 | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 16:12 | Сообщение # 422 |
| Победил я читалку проводную,наконец,правда заставка появляется сразу после включения смарта( мерцает при подключении по БТ) и не выключалась читалка после выключения смарта,но все решилось просто,отключением минуса через полевик с 5 ноги !Проблема была в диоде,с ног МК на питание БТ,стоял SS14,поставил 520 и все работает отлично!Включается всё и выключается с читалки!
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 21.03.2021, 16:13 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 16:38 | Сообщение # 423 |
| Цитата voffka585 ( ) Победил я читалку проводную,наконец,правда заставка появляется сразу после включения смарта( мерцает при подключении по БТ) и не выключалась читалка после выключения смарта,но все решилось просто,отключением минуса через полевик с 5 ноги !Проблема была в диоде,с ног МК на питание БТ,стоял SS14,поставил 520 и все работает отлично!Включается всё и выключается с читалки! Отличная работа!
Andrew | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 17:05 | Сообщение # 424 |
| Цитата voffka585 ( ) Победил я читалку проводную,наконец, Ждем видио подтверждения..
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 16:47 | Сообщение # 425 |
| Выкладываю схему беспроводного блока. Косяки устранил.Плату не правил.Может кто самостоятельно разведет. Экран как на ПРО с большим дисплеем. https://u.to/yUg4Gw Зуммер для озвучки кнопок.Можно побольше пассивный .Этот не особо громкий. https://u.to/y0g4Gw ESP32 https://u.to/ykg4Gw Приемник ФМ https://u.to/yEg4Gw Остальные детали всё по схеме. CP2102 и гнездо USB можно не распаивать.Прошивается через вот такой адаптер https://aliexpress.ru/item....169811 На адаптере дорожку идущую от пина CTS разорвать , пин CTS подключить к пину RTS. Тогда никаких кнопок при прошивке на плате нажимать не нужно. Подключать к разъёму H1 на плате.
Прошивка ниже.Для проверки можно купить ЕСП32 на плате расширения,подключить кнопки и экран.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 04.04.2021, 17:15 |
voffka585 | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:22 | Сообщение # 426 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Выкладываю схему беспроводного блока. Косяки устранил.Плату не правил.Может кто самостоятельно разведет.Экран как на ПРО с большим дисплеем. https://u.to/yUg4GwЗуммер для озвучки кнопок.Можно побольше пассивный .Этот не особо громкий. https://u.to/y0g4GwESP32 https://u.to/ykg4GwПриемник ФМ https://u.to/yEg4GwОстальные детали всё по схеме.Прошивка ниже.Для проверки можно купить ЕСП32 на плате расширения,подключить кнопки и экран. Ого,а я только радио развел на читалки,травить буду сейчас!У меня все есть в наличии,кроме SP0503! LP5907 и LD3985 взаимозаменяемые?LD3985 последний раз брал,550мА выдают!
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 04.04.2021, 18:11 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:31 | Сообщение # 427 |
| Цитата voffka585 ( ) Ого,а я только радио развел на читалки,травить буду сейчас!У меня все есть в наличии,кроме SP0503! LP5907 и LD3985 взаимозаменяемые? SP0503 для защиты от статики CP2102 .CP2102 распаял,но она у меня не заработала(может статикой убил потому как плата без SP0503) и паять её гемор. В общем комп её так и не увидел. LP5907 это стаб на 250 мА. Можно попробовать как на Крота с током 200 мА,но ЕСП32 по дайташиту может кушать до 500 мА. LD3985M33R тоже стаб с током 150 мА. Ставлю такие на кроты.Они дешевые.Можете поставить тот что ставите на Крота.
voffka585 | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:50 | Сообщение # 428 |
| Цитата --Zenit-- ( ) SP0503 для защиты от статики CP2102 .CP2102 распаял,но она у меня не заработала(может статикой убил потому как плата без SP0503) и паять её гемор. А на расширительной плате СР2102 с ЕСП 32 работала ? И сильно ли сложно на поменьше экран (как на ПРО) изменить прошивку,есть и такой и как на про!?
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 04.04.2021, 17:58 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 18:13 | Сообщение # 429 |
| Цитата voffka585 ( ) И сильно ли сложно на поменьше экран (как на ПРО) изменить прошивку,есть и такой и как на про!? Это просто.Одну строчку поменять.
voffka585 | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 18:25 | Сообщение # 430 |
| Цитата --Zenit-- ( ) CP2102 и гнездо USB можно не распаивать.Прошивается через вот такой адаптерhttps://aliexpress.ru/item....169811 Ссылка битая,не открывается!
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 19:22 | Сообщение # 431 |
| Цитата voffka585 ( ) Ссылка битая,не открывается! https://aliexpress.ru/item/32519490747.html?&sku_id=57445169811
voffka585 | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 19:37 | Сообщение # 432 |
| Цитата --Zenit-- ( ) https://aliexpress.ru/item/32519490747.html?&sku_id=57445169811 Есть такой,БТ 05 в мастер переводил им. Надеюсь все верно прошил?!
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 04.04.2021, 21:15 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 16:47 | Сообщение # 433 |
| Цитата voffka585 ( ) Надеюсь все верно прошил?! Надеюсь что да) Изменил прошивку.Теперь при выключении блока выключается и Крот Смарт.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 05.04.2021, 16:51 |
voffka585 | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:26 | Сообщение # 434 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Изменил прошивку.Теперь при выключении блока выключается и Крот Смарт.Прикрепления: CB_KS_v_1_1.bin(903.9 Kb) Ну отлично!!!А под поменьше экранчик можно строчку поменять?)
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:37 | Сообщение # 435 |
| Цитата voffka585 ( ) Ну отлично!!!А под поменьше экранчик можно строчку поменять?) Пины на экране будете в разводке перекидывать? В общем подключайте SDA экрана к SI на ЕСП32 ,SCK к SCK,подсветку через резюк к LEDA. Прошивка ниже.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 05.04.2021, 19:57 |
