Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 7 - Форум
mongol791 | Дата: Четверг, 12.12.2019, 15:12 | Сообщение # 91 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Тестером можно проверить Проверял,то или не транзистор или он уже не транзистор... впихнули ..ку. выпаял кт3107 тай пойдет думаю.
acikaa87x | Дата: Четверг, 12.12.2019, 15:36 | Сообщение # 92 |
| mongol791, look here http://www.systek.ru/marking.php?marking=NJ its probably voltage regulator
--Zenit-- | Дата: Четверг, 12.12.2019, 19:43 | Сообщение # 93 |
| Набросок
sparkingsparking | Дата: Пятница, 13.12.2019, 17:48 | Сообщение # 94 |
| Ну теперь надо для подводного корпус с такой читалкой сделать!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 13.12.2019, 17:53 | Сообщение # 95 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Ну теперь надо для подводного корпус с такой читалкой сделать! А под водой видно будет?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 13.12.2019, 18:26 | Сообщение # 96 |
| --Zenit--, в море будет, в реках зависит от сезона. Добавлено (15.12.2019, 15:07) --------------------------------------------- Об ресурсе О-лед экрана https://www.youtube.com/watch?v=GWOFF5tMv_A
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 17:40 | Сообщение # 97 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Об ресурсе О-лед экрана Не так уж всё и плохо.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 17:55 | Сообщение # 98 |
| --Zenit--, год не выключая проживет !
mongol791 | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 19:13 | Сообщение # 99 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Не так уж всё и плохо 1500 копов, если по 6 часов в среднем, или на 30 лет если раз в неделю выезжать ))) Продавателям приборов можно гарантию на экран давать 20 лет смело...
haverfilos | Дата: Суббота, 28.12.2019, 21:46 | Сообщение # 100 |
| sparkingsparking, --Zenit--, к вам вопрос , к этому модулю (экрану) передатчику нельзя подключить и читалку. Добавлено (28.12.2019, 21:57) --------------------------------------------- € 4,19 19%СКИДКА | 87-108MHz DSP и PLL цифровой беспроводной микрофон стерео аудио FM приемник модуль https://a.aliexpress.com/MPreuoBe
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 17:16 | Сообщение # 101 |
| Цитата haverfilos ( ) sparkingsparking, --Zenit--, к вам вопрос , к этому модулю (экрану) передатчику нельзя подключить и читалку. Проще и дешевле приемник и читалку на ардуино собрать. Платка ФМ модуля меньше 50 руб стоит. Уже собирал ФМ на ардуино.Отлично работает.Станции ищет.Осталось объединить в одном скетче с читалкой. Только этот вариант не особо кому интересен.У скольки человек есть Смарт с платой в катушке?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.12.2019, 17:19 |
haverfilos | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 18:27 | Сообщение # 102 |
| Это не приёмник , это передатчик ФМ.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:28 | Сообщение # 103 |
| Цитата haverfilos ( ) Это не приёмник , это передатчик ФМ. Может вы не ту ссылку выложили? Это приемник.
haverfilos | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:42 | Сообщение # 104 |
| Это китайцы так пишут или гугл переводит . На приемнике нет входа микрофона и аудио входа. это передатчик.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 20:51 | Сообщение # 105 |
| Цитата haverfilos ( ) Это китайцы так пишут или гугл переводит . На приемнике нет входа микрофона и аудио входа. это передатчик. Вы отзывы и вопросы и ответы почитайте) Входа микрофона не увидел,а вот выход на динамики есть.
