Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 5 - Форум
sparkingsparking | Дата: Суббота, 07.12.2019, 08:57 | Сообщение # 61 |
| Если цветной- то нифига не увидишь на солнце.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 07.12.2019, 10:34 | Сообщение # 62 |
| Цитата mongol791 ( ) Такой хороший )) питание есть 3.3В и 5В Драйвер st75256. В сети вообще нет информации что кто-то подключал этот экран к ардуино.Есть даташит к драйверу на 100 страниц.Добавлено (08.12.2019, 13:13) --------------------------------------------- Кино про плату
mongol791 | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 14:29 | Сообщение # 63 |
| --Zenit--, БОМБА!!! Все четко продумано! Ждем следующее видео, прибор в сборе (еще лучше в поле)))
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 14:46 | Сообщение # 64 |
| --Zenit--, пакуйте все, накладку на экран потом размеры дадите, отпечатаем! Я просто припаиваю провода к акуму, и вклеиваю блок в ручку, можно не клеить, а гвоздь в дырку сбоку забить, но тогда надо сквозную в ручке дырку, чтоб выбивать его для разборки.
Я моно ухи разъем использую, поэтому включатель ровно стоит Динамик туда 40мм в идеале!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 08.12.2019, 14:51 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 15:32 | Сообщение # 65 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Я моно ухи разъем использую, поэтому включатель ровно стоит Выключатель специально так поставил.Удобно включать левой рукой когда правой держишь ручку.
Добавлено (08.12.2019, 15:34) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) Я просто припаиваю провода к акуму, и вклеиваю блок в ручку, На ручке и на блоке сделаю контакт на минус ввиде пластинок.Вместо гвоздика рассверлю под саморез и тогда можно будет спокойно менять аккум на копе и даже ручку.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 08.12.2019, 15:35 |
mongol791 | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 16:46 | Сообщение # 66 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Я просто припаиваю провода к акуму Чтоб не припаивать, контакты тоненькая мет. пластина и неодимовый магнит Д 0.5мм. с верху и с низ )) Цитата sparkingsparking ( ) можно не клеить, а гвоздь в дырку сбоку забить Можно не забивать а тоненькую резьбу нарезать через ухо и крепеж,и болтик с крутилкой( с двух частей на 3Д и склеить дихлоританом)
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 17:58 | Сообщение # 67 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--, БОМБА!!! Все четко продумано! Ждем следующее видео, прибор в сборе (еще лучше в поле))) Нефига не четко.Надо было напротив разъема катушки на плате сделать отверстие сантиметр в диаметре и подтянуть к нему контакты Tx и Rx. Тогда бы можно было припаять к контактам разъема кусочки неизолированного провода,вставить плату в корпус.Провода бы вышли через отверстие и их всего лишь нужно было загнуть и припаять. И до кучи к этому же отверстию на плате поднятуть контакты питания.Монтаж бы сильно упростился. ПЫСЫ.Умная мысля приходит опосля)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 08.12.2019, 18:01 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:05 | Сообщение # 68 |
| --Zenit--, только кошки сразу родят, зима длинная.....
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:11 | Сообщение # 69 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, только кошки сразу родят, зима длинная..... Это только кажется что длинная) У меня планов громадьё.Со дня на день 3д принтер придет. А еще работа.Добавлено (11.12.2019, 12:19) --------------------------------------------- Новое кино
sparkingsparking | Дата: Среда, 11.12.2019, 12:42 | Сообщение # 70 |
| --Zenit--, просто шикарно!
de-si-gn | Дата: Среда, 11.12.2019, 12:43 | Сообщение # 71 |
| --Zenit--, все хорошо, жаль напряжение аккумулятора в цифрах с главного экрана исчезло И экран не по середине, или так кажется?
--Zenit-- | Дата: Среда, 11.12.2019, 13:04 | Сообщение # 72 |
| Цитата de-si-gn ( ) И экран не по середине, или так кажется? Есть небольшое смещение платы читалки от платы смарта.Крепежными отверстиями относительно корпуса выравнивается. Это пробная плата сделанная в единственном экземпляре и на платах были небольшие косячки.
mongol791 | Дата: Среда, 11.12.2019, 13:29 | Сообщение # 73 |
| --Zenit--, СУПЕР!!!
--Zenit-- | Дата: Среда, 11.12.2019, 13:49 | Сообщение # 74 |
| Цитата de-si-gn ( ) --Zenit--, все хорошо, жаль напряжение аккумулятора в цифрах с главного экрана исчезло По моей задумке для беспроводного варианта на главном экране должно быть напряжение аккумулятора самой читалки,а напряжение питания аккумулятора в катушке можно посмотреть нажав на кнопку. В беспроводном варианте читалка запитана от аккума крота. Можно попробовать вывести напряжение на все экраны,но есть сложности по подаче команды.Надо останавливать подачу команд на считывание данных ВДИ,амплитуды,рейтинга,потом подавать команду допустим раз в пять минут на считывании данных о напряжении и затем возобновлять подачу команд считывания данных ВДИ.
mongol791 | Дата: Среда, 11.12.2019, 14:37 | Сообщение # 75 |
| С Практики скажу что заряжаю акумы перед каждым копом, не зависимо на сколько они перед этим были разряжены, (или даже если и не пользовался прибором?!). А посадить за один день акумы(3000мА) даже при всех подсветках и тд. не реально. Ни когда и не смотрел на заряд(на мульти например))) хотя тоже полезная примочка. Делайте как получается тай и все. А получается не плохо...
