Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 2 - Форум
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:14 | Сообщение # 16 |
| Цитата -sting- ( ) --Zenit--, Так и мне интересна компактность и легкость, дисплей 2,4 дюйма не такой уж и большой, зато все хорошо видно в любую погоду, а за ним спокойно разместятся и плата крота и ардуина и динамик. На таком дисплее можно сделать полноценное меню и плохо что у ардуины мега про питание 5 вольт.Даже у голого микроконтроллера ATmega2560-16AU 5 вольт.Или два аккума или повышающий преобразователь. У Смарта сложное меню потому и предложил Крота мульти с кнопками за основу взять.Не нужно управление через ардуину прогонять и должно хватить про мини.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 24.11.2019, 20:20 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 26.11.2019, 13:19 | Сообщение # 17 |
| Если моргать с частотой 50 герц, то и в тени не увидишь ничего
--Zenit-- | Дата: Вторник, 26.11.2019, 18:52 | Сообщение # 18 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Если моргать с частотой 50 герц, то и в тени не увидишь ничего У меня на смарте 30 fpc стоит в настройках видеокамеры.На видео на экранчике только полоска медленно бежит.
mongol791 | Дата: Вторник, 26.11.2019, 21:37 | Сообщение # 19 |
| --Zenit--, а такой подключится к читалке https://ru.aliexpress.com/item....yn9acK или такой https://ru.aliexpress.com/item....rTSxVW
v2314408 | Дата: Среда, 27.11.2019, 08:28 | Сообщение # 20 |
| Если читалка автора темы,то нет, у дисплеев другой интерфейс
--Zenit-- | Дата: Среда, 27.11.2019, 09:34 | Сообщение # 21 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--, а такой подключится к читалке Подключить можно всё что угодно,но для этого нужны библиотеки.Библиотека это типа как драйвер к устройству на компьютере. Нет драйвера и устройство не работает. Боюсь что для этих экранов библиотек нет,а сам написать библиотеку я не смогу.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.11.2019, 09:37 |
mongol791 | Дата: Среда, 27.11.2019, 10:05 | Сообщение # 22 |
| Цитата --Zenit-- ( ) ,а сам написать библиотеку я не смогу Та ладно,не скромничайте,пол года зимы в переди Пройдет время мож. все и в доступе будет. Вариант интересен что тоненькие они, на скоч двухстороний прилепил да и все))) Собираю читалку на 0.96" экране,тож. не плохо.
--Zenit-- | Дата: Среда, 27.11.2019, 13:24 | Сообщение # 23 |
| Новое кино
mongol791 | Дата: Среда, 27.11.2019, 14:53 | Сообщение # 24 |
| --Zenit--, Все что надо,класс!
farhet2 | Дата: Среда, 27.11.2019, 15:19 | Сообщение # 25 |
| Читалка на верх рукояти должна встать... Я бы все же сделал небольшой блок сверху с двумя гермо кнопками... А ещё лучше трехпозиционный подпружиненный тумблер под указательный палец...
Сообщение отредактировал farhet2 - Среда, 27.11.2019, 15:21 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 27.11.2019, 16:24 | Сообщение # 26 |
| Цитата farhet2 ( ) Читалка на верх рукояти должна встать... Я бы все же сделал небольшой блок сверху с двумя гермо кнопками... А ещё лучше трехпозиционный подпружиненный тумблер под указательный палец... Думаете экран под водой виден будет?
farhet2 | Дата: Среда, 27.11.2019, 19:30 | Сообщение # 27 |
| Кто вам сказал что это чисто подводник? А если я скажу и предложу атору сухопутник с возможностью поиска под водой? Амфибия? https://youtu.be/JD0gKFSkwZk Мощности есть, матрицы тоже могу сделать - запусксем в серию?
Сообщение отредактировал farhet2 - Четверг, 28.11.2019, 08:26 |
Andrew | Дата: Среда, 27.11.2019, 23:14 | Сообщение # 28 |
| Интересное Видео про восприятие цветов под водой. https://pikabu.ru/story....6512050
Цитата farhet2 ( ) Мощности есть, матрицы тоже - запусксем в серию? Думаю такой подводник как сделали вы на базе "Крота Смарта" будет пользоваться спросом.
farhet2 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 08:24 | Сообщение # 29 |
| Спасибо! За сборку не возьмусь, а вот корпуса на заказ могу производить.
mongol791 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 08:50 | Сообщение # 30 |
| farhet2, посмотрите ЛС
