Суббота, 20.04.2024, 16:24
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 2 - Форум
--Zenit--Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:14 | Сообщение # 16
Цитата -sting- ()
--Zenit--, Так и мне интересна компактность и легкость, дисплей 2,4 дюйма не такой уж и большой, зато все хорошо видно в любую погоду, а за ним спокойно разместятся и плата крота и ардуина и динамик.
На таком дисплее можно сделать полноценное меню и плохо что у ардуины мега про питание 5 вольт.Даже у голого микроконтроллера ATmega2560-16AU 5 вольт.Или два аккума или повышающий преобразователь.
У Смарта сложное меню потому и предложил Крота мульти с кнопками за основу взять.Не нужно управление через ардуину прогонять и должно хватить про мини.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 24.11.2019, 20:20
sparkingsparkingДата: Вторник, 26.11.2019, 13:19 | Сообщение # 17
Если моргать с частотой 50 герц, то и в тени не увидишь ничего  biggrin
--Zenit--Дата: Вторник, 26.11.2019, 18:52 | Сообщение # 18
  У меня на смарте 30 fpc стоит в настройках видеокамеры.На видео на  экранчике только полоска медленно бежит.
mongol791Дата: Вторник, 26.11.2019, 21:37 | Сообщение # 19
--Zenit--, а такой подключится к читалке       https://ru.aliexpress.com/item....yn9acK  или такой   https://ru.aliexpress.com/item....rTSxVW
v2314408Дата: Среда, 27.11.2019, 08:28 | Сообщение # 20
Если читалка автора темы,то нет, у дисплеев другой интерфейс
--Zenit--Дата: Среда, 27.11.2019, 09:34 | Сообщение # 21
  Подключить можно всё что угодно,но для этого нужны библиотеки.Библиотека это типа как драйвер к устройству на компьютере. Нет драйвера и устройство не работает.
Боюсь что для этих экранов библиотек нет,а сам написать библиотеку я не смогу.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.11.2019, 09:37
mongol791Дата: Среда, 27.11.2019, 10:05 | Сообщение # 22
Та ладно,не скромничайте,пол года зимы в переди  smile  Пройдет время мож. все и в доступе  будет. Вариант интересен что тоненькие они, на скоч двухстороний прилепил да и все))) Собираю читалку на 0.96" экране,тож. не плохо.
--Zenit--Дата: Среда, 27.11.2019, 13:24 | Сообщение # 23
Новое кино
mongol791Дата: Среда, 27.11.2019, 14:53 | Сообщение # 24
--Zenit--notworthy    first Все что надо,класс!
farhet2Дата: Среда, 27.11.2019, 15:19 | Сообщение # 25
Читалка на верх рукояти должна встать... Я бы все же сделал небольшой блок сверху с двумя гермо кнопками... А ещё лучше трехпозиционный подпружиненный тумблер под указательный палец...
Прикрепления: 5947979.jpg (32.6 Kb)
Сообщение отредактировал farhet2 - Среда, 27.11.2019, 15:21
--Zenit--Дата: Среда, 27.11.2019, 16:24 | Сообщение # 26
Думаете экран под водой виден будет?
farhet2Дата: Среда, 27.11.2019, 19:30 | Сообщение # 27
Кто вам сказал что это чисто подводник? А если я скажу и предложу атору сухопутник с возможностью поиска под водой? Амфибия?
https://youtu.be/JD0gKFSkwZk
Мощности есть, матрицы тоже могу сделать - запусксем в серию?
Сообщение отредактировал farhet2 - Четверг, 28.11.2019, 08:26
AndrewДата: Среда, 27.11.2019, 23:14 | Сообщение # 28
Интересное Видео про восприятие цветов под водой. https://pikabu.ru/story....6512050
Цитата farhet2 ()
Мощности есть, матрицы тоже - запусксем в серию?
Думаю такой подводник как сделали вы на базе "Крота Смарта"  будет пользоваться спросом.
farhet2Дата: Четверг, 28.11.2019, 08:24 | Сообщение # 29
Спасибо!
За сборку не возьмусь, а вот корпуса на заказ могу производить.
mongol791Дата: Четверг, 28.11.2019, 08:50 | Сообщение # 30
farhet2, посмотрите  ЛС
