Делаем катушки - Страница 60 - Форум
Делаем катушки
24D590L | Дата: Среда, 19.01.2022, 20:53 | Сообщение # 886 |
| Цитата dinamosliven ( ) А если холодный конец тх это gnd, то почему он идет на rb6, который по сути плюс? Переменное напряжение на rb6 в разы меньше чем на конденсаторе.Добавлено (19.01.2022, 20:59) ---------------------------------------------
Цитата dinamosliven ( ) То есть, по сути нет разницы как сфазированы катушки Иногда эту разницу в небольших пределах можно увидеть при сведении катушек. Тогда работает вариант подбора.
--Zenit-- | Дата: Среда, 19.01.2022, 21:13 | Сообщение # 887 |
| Цитата dinamosliven ( ) То есть, по сути нет разницы как сфазированы катушки, просто фазу перевернет на 180, и ничего принципиально не изменится? А зачем тогда все эти направления тока, горячие/холодные концы, итд? Нужно учитывать только то что на холодном конце ТХ напряжение меньше чем на горячем поэтому холодный конец пускают по экрану жилы в кабеле и на нем делают подстроечную петлю.При этом как будет сфазирована Рх значения не имеет.Есть мнение что фазировка Рх оказывает влияние на баланс.Концы Рх вы всегда сможете поменять местами в разъеме. При смене надо настраивать феррит поновой.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 19.01.2022, 21:15 |
4ff5fd2 | Дата: Среда, 19.01.2022, 21:25 | Сообщение # 888 |
| dinamosliven, при одном из вариантов включения выводов Rx и Тх возможно меньшее влияние тока на разбаланс (влияние паразитной емкости ). Я бы это использовал. Если не поняли , проигнорируйте
dinamosliven | Дата: Четверг, 20.01.2022, 06:06 | Сообщение # 889 |
| То есть, rb6 идет на gnd tx (по схеме), там же расположена подстроечная петля. Gnd rx идет на gnd_a. С этим разобрался, спасибо.
А внутри блока обязательно экранировать провода от платы до разъема? У меня получились рх по сантиметру, там понятно что пофиг, тх через всю плату.
pwp79md | Дата: Четверг, 20.01.2022, 10:25 | Сообщение # 890 |
| Цитата dinamosliven ( ) внутри блока обязательно экранировать провода от платы до разъема? Можно витая пара(??)) или не толстый жила в экране(норм )
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 20.01.2022, 15:38 | Сообщение # 891 |
| dinamosliven, после монтажа проводников к разъему можно выполнить проверку влияния соединений внутри блока , как тут http://www.radiodom.org/forum/12-133-39767-16-1636907818 и потом выбрать лучший вариант
dinamosliven | Дата: Четверг, 20.01.2022, 20:00 | Сообщение # 892 |
| Опять проблемы с кармой. Новый датчик после сведения определял пятак на 35 см, после заграфичивания стал определять на 25 см. Датчик дд30, литой в форму, графитом обмазан после извлечения, петелька пока не залита. Графит 1 кОм, замыканий нигде нет, без датчика прибор молчит, баланс без датчика 10 мв, на датчике от 30 до 200 при разных частотах. Гейны на максимум, ток 80 (легко до 180), не моросит, но и чуйка совершенно дряная. Люди добрые, может кто возьмется собрать мне нормально работающий крот-смарт? Может это процы от yourdetector кривые, может я сам кривой, не знаю уже, с лета воюю с прибором без результата.
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 20.01.2022, 21:48 | Сообщение # 893 |
| при заграфичивании оставляли зазоры в графите на катушках ?
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 20.01.2022, 21:58 | Сообщение # 894 |
| Цитата dinamosliven ( ) после заграфичивания Разрыв в графитовом покрытии есть?
dinamosliven | Дата: Четверг, 20.01.2022, 22:22 | Сообщение # 895 |
| Разрывов нет, датчик безкаркасный, обмазан вокруг. Не стал обмазывать спицы - теоретически это 8 окошек в сплошном слое, ну и пока не намазал полоску где петля.
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 20.01.2022, 22:42 | Сообщение # 896 |
| Цитата dinamosliven ( ) теоретически Нам самим догадываться где и какие окна? Фото есть чем сделать?
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 20.01.2022, 22:43 | Сообщение # 897 |
| Цитата dinamosliven ( ) Разрывов нет получился короткозамкнутый виток из графита на каждой катушке . Обычно оставляют зазоры в несколько миллиметров чтобы не ухудшались параметры датчика
dinamosliven | Дата: Пятница, 21.01.2022, 06:34 | Сообщение # 898 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Фото есть чем сделать? Вот получается где спицы выходят из центра и из окружности - там по сути квадратные "окна" в графите.Добавлено (21.01.2022, 06:35) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) получился короткозамкнутый виток из графита на каждой катушке . Обычно оставляют зазоры в несколько миллиметров чтобы не ухудшались параметры датчика А в каком месте делать разрывы? Графит еще не обмазан смолой, могу процарапать.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 21.01.2022, 10:09 | Сообщение # 899 |
| Цитата dinamosliven ( ) А в каком месте делать разрывы? Графит еще не обмазан смолой, могу процарапать. Сопротивление графитового слоя какое между дальними точками и вводом экрана кабеля?
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 21.01.2022, 10:44 | Сообщение # 900 |
| Цитата dinamosliven ( ) А в каком месте делать разрывы? Дайте фото всей катушки, я покажу.
