Суббота, 20.04.2024, 06:43
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 45 - Форум
IronFenyxДата: Четверг, 29.07.2021, 06:21 | Сообщение # 661
Лучше всего - сделать маленькую беспроводную герметичную катушку....
А к ней можно приделать любой длины ручку (или телескопическую).
Все это легко реализуемо...
И я об этом говорил. Минус вашего варианта в отсутствии возможности отсоединения катушки.
Чтобы понять записался файл или нет достаточно стереть старый и убедиться что устройство умерло...
В смысле файл удалить? Прошивку стереть? Так она в устройстве не файл. Вы не путайте, пожалуйста- так понять трудно что вы хотите сказать.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Четверг, 29.07.2021, 06:23
mongol791Дата: Пятница, 30.07.2021, 18:40 | Сообщение # 662
mongol791, ждем видео
Видео будет чуть позже, отзвонился товарищ с моря, прибор тест прошел, все работает отлично, соленая вода не помеха для Смарта  biggrin
xim737Дата: Четверг, 12.08.2021, 13:49 | Сообщение # 663
Тестировал на Черном море версию от sparkingsparking: не протекла до глубины 15 метров. В морской воде в режиме "пляж2" с чекбоксом "море" работает, но иногда на грунт все же срабатывает ложно. Не понял закономерности: на камешки, каменистый песок.
В этом же режиме на берегу на сухом песке работает хорошо, а вот на москром слое песка ложно срабатывает.
AndrewДата: Четверг, 12.08.2021, 20:41 | Сообщение # 664
Интересно посмотреть в какие сектора ВДИ идут сработки.
Как бороться:
1. Ставить F3
2. Подбирать число "грунт"
3. Уменьшать ток и чуйку..
sergeydrobДата: Вторник, 17.08.2021, 12:51 | Сообщение # 665
Пару вопросиков к сообществу:
1. Такое ощущение что в Крот-Смарт-ФМ плате тока стало в два раза меньше. Никто не сталкивался? Пока не раскуривал эту тему на полную, думал микрухи 8002 как всегда палёные, но после замены 10штук от разных производителей - "Штирлиц насторожился". Ток максимальный 60-80мА. В прошивке ничего не менялось? В самой схеме особых изменений не увидел
2. Пробовал ли кто семейство Кротовьих для поиска Железа? Тут товарищ поисковик попросил сделать для него Крота под железо, а у меня опыта ноль. Поделитесь мнениями по: а) работе по чернине б) возможными особенностями по сборке такого прибора
Андрей, а почему тему Смарта на форуме закрыли? Случайно?
AndrewДата: Вторник, 17.08.2021, 19:16 | Сообщение # 666
sergeydrob,
1 Уменьшите сопративления RB2 , RB7
2 Делайте импульсник.
Где и что закрыли?
sparkingsparkingДата: Вторник, 17.08.2021, 19:34 | Сообщение # 667
Andrew, замочек на теме стоит смартФМ
Надо делать несколько приборов!!! На все случаи поисков! Это и импульсник и СмартФМ и даже такое  biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=6gxwDMAyME8
Кстате мой последний импульсник, с динамическим поиском , имеет чутье к мелкому золоту не хуже смарта !  cool
AndrewДата: Вторник, 17.08.2021, 19:43 | Сообщение # 668
Тема то работает. Замочка не ставил..и как его убрать не знаю..(
sergeydrobДата: Среда, 18.08.2021, 10:50 | Сообщение # 669
sergeydrob,
Где и что закрыли?
1. Спасибо, будем пробовать!
2. Ну, по опыту общения с копателями даже такой простой штуки как Металлолом, импульсники конечно работают, но работают плохо (многие берут потом другие МД типа Асек или Квазаров просто хотя бы за способность определять примерно размер копаемого металлолома). А тут, я не уточнил, речь про Коп По Войне.
Да, тема основная закрыта, на ней замочек. Ну, может тогда и бог с ней, открывайте новую вроде Крот Смарт FM, та уж и правда стала бездонной smile
sparkingsparkingДата: Пятница, 20.08.2021, 00:07 | Сообщение # 670
Сравнительный тест Смарт ФМ и импульсника SurfPImicro ARU, оба работают в динамическом режиме.
AndrewДата: Суббота, 21.08.2021, 17:10 | Сообщение # 671
Настройки крота, дискриминация в частности?
sparkingsparkingДата: Суббота, 21.08.2021, 18:42 | Сообщение # 672
Andrew, настройки не трогал на смарте, как встали, на монету показываю дальность хорошая.
Но есть разница- на смарте в море надо танцы с бубном исполнять, чтобы отстроить от моря, при этом чуйка 100% будет ниже, чем на воздухе !  Импульсник с автомтическим уровнем сигнала- достаточно просто включить.
То что импульсник с динамическим поиском, со счетов скидывать не стоит, пока лучше ничего не работает в соленой воде, из его минусов - только отсутствие селективности!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 21.08.2021, 18:45
AndrewДата: Суббота, 21.08.2021, 19:33 | Сообщение # 673
По умолчанию "слабые" настройки. Может скоро сделаю режими "AU+" - мысли есть!
Крот ИВ прибор , которые не предназначены для работы в море, но Кроты работают потихоньку и в море. Импульсники разные бывают, мой первый и последний импульсник вообще золота не видел..)
И еще не известно как эти динамические импульсники с грунтом справляються. Положите свой кусочек золота на кирпич и периснимите видео.. На кроте ставте "Пляж1"
ПС. На море ставить "Пляж2" и галочку "Море", F3  - бубен не понадобиться.)
Подтверждаю - в море дальность обнаружения немного упадет..
sparkingsparkingДата: Суббота, 21.08.2021, 19:53 | Сообщение # 674
Andrew, как будет следующий прибор, обязательно попробую и кирпич.  Разбирают их быстро....
AndrewДата: Суббота, 21.08.2021, 19:59 | Сообщение # 675
Это да! Окупаються за 2-3 выхода..)
