Четверг, 25.04.2024, 00:07
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 5 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 11.04.2019, 20:41 | Сообщение # 61
Собрал очередной подводник, в первой части видео просто как выглядит, во второй части затарюсь морской солью и попробую в тазике отстроится от нее.
https://youtu.be/JiDgrq5MWZM
AndrewДата: Четверг, 11.04.2019, 21:46 | Сообщение # 62
Достаточно простой соли - NACl
Повторюсь- не все так просто в морской воде.  Наступите на эти грабли, расскажите о впечатлениях и потом может обсудим пути решения проблемы ..
SnejokДата: Четверг, 11.04.2019, 21:52 | Сообщение # 63
Вадик, а инфа по экрану будет?
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.04.2019, 08:18 | Сообщение # 64
Snejok, если такой прибор хотите собирать, то должны уметь делать экран катушке.
Продолжаю постепенно тестировать дома прибор. Тест в пресной воде.
https://u.to/YucaFQ
Тест в соленой воде
https://youtu.be/lWgjAon3YTc
Соленость воды (грамм на 1 литр воды):
Мировой океан 35;
Средиземное море 37;
Красное море 60;
Каспийское море 11;
Азовское море 8-10;
Мертвое море 300;
Черное море: на поверхности 17-18; в северо-западной части 8-13; у дна 22-22,5.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 12.04.2019, 08:46
AndrewДата: Пятница, 12.04.2019, 09:37 | Сообщение # 65
1. Вы слишком большую концентрацию соли сделали.
2. Попробуйте включить гнома воздухе и поднести к соленой воде, он должен сработать на воду.
В "дискриме"  установить режим "морской пляж" и поднести опять к воде, если будет сработка -
убавить значения к цифре "настройка фазы". Другими словами фазово вырезать воду.
Векторно вырезать не позволит приложение оно имеет ограничения, если только в режиме "авто"..
При желании я могу снять эти ограничения.
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.04.2019, 09:48 | Сообщение # 66
Andrew, только начал , думал что страшней все будет, а там не так то и страшно. Буду сегодня с настройками играть, думаю все у нас получиться.
Добавлено (12.04.2019, 14:12)
Вроде получается отстроить смарта от соленой воды  biggrin
https://youtu.be/AAxwuJtiaFc
Добавлено (12.04.2019, 14:25)
Выбрал другой профиль для соленой воды, отстроил катушку по частоте и фазе в соленой воде. Фильтр поставил морской пляж и авто режим.
AndrewДата: Пятница, 12.04.2019, 17:37 | Сообщение # 67
А какие цифорки он в воде показывает в режиме "авто" там где грунт
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.04.2019, 17:49 | Сообщение # 68
Аж -82 рядом с авто, зато феррит =90 по вди.
SnejokДата: Пятница, 12.04.2019, 19:56 | Сообщение # 69
sparkingsparking, дак сделать то экран не проблема. их сделано больше десятка разных. Просто Вы  обещали выложить видео какого-то нового покрайней мере для вас способа графитить https://www.youtube.com/watch?v=UXcJi7x0O0A вот и жду может че нового для себя тоже открою. А так способов вагон и маленькая тележка.
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.04.2019, 20:43 | Сообщение # 70
Snejok, думаю я по этому способу америку не открою. Поэтому делайте как сами считаете правильным.
IronFenyxДата: Пятница, 12.04.2019, 22:19 | Сообщение # 71
Черт побери! Почему я не прочитал эту тему несколько дней раньше! Я же второй прибор именно таким хотел сделать!
Andrew, что мне теперь с прошивкой делать? Покупать программатор? Я в соленую воду пока не собираюсь - надо пока освоиться с простым. "подводная" прошивка нужна и для пресной воды или только для морской?
sparkingsparkingДата: Пятница, 12.04.2019, 22:31 | Сообщение # 72
Andrewbiggrin  А я предупреждал о геморое с таким клиентом !
IronFenyxДата: Пятница, 12.04.2019, 22:48 | Сообщение # 73
sparkingsparking, Геморрой я тут вижу только один - вскакивающий там где не просили sparkingsparking.
Нужен программатор - в свое время куплю (это и так предполагалось, только в неопределенной перспективе), главное знать совершенно точно - нужен ли он. У других МД заявляют возможность работы в воде при условии нахождения блока над водой (т.к. корпус его не герметичен), нужно только настройку на грунт произвести в положении катушки над дном. Я думал что крот аналогично работает. Если прошивка "подводная" нужна только для индикации светодиодом и вибро - это одно, а если там алгоритмы обработки отличаются чем-то принципиальным - это другое. В первом случае можно использовать с обычной прошивкой, но без некоторых удобств вроде двухцветного светодиода. Во втором можно только на суше использовать - мне это и нужно знать.
AndrewДата: Пятница, 12.04.2019, 23:06 | Сообщение # 74
Не кто не запрещает лезть с прошивкой сухопутной в пресную воду...но не с головой, а по колено или по что у вас там..)
sparkingsparkingДата: Суббота, 13.04.2019, 17:42 | Сообщение # 75
Сегодня получилось на пляжике испытать подводный смарт. Работал отлично, нашел несколько ходячек, единственное - светодиоды не видно, надо ставить все таки раздельные ультра яркие. Вопрос ! Андрей, почему сначала мигает красный, сигнализируя о работе прибора, а потом, спустя какое то время мигает уже зеленый ? Это сигнализирует что пора выныривать ?!  biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 13.04.2019, 17:42
