Пятница, 19.04.2024, 14:25
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 24 - Форум
v2314408Дата: Суббота, 07.12.2019, 15:31 | Сообщение # 346
Так на черном я проверял,норм
На красном сегодня уменьшил ток, ложняков меньше, теперь надо ведро найти, буду рыжиков собирать)))
Сообщение отредактировал v2314408 - Суббота, 07.12.2019, 15:33
sparkingsparkingДата: Суббота, 07.12.2019, 16:06 | Сообщение # 347
Ну делать надо также как Гном подводный- понижает чутье до отсутствия ложняков. То же самое на смарт мини надо делать, благо там запас чутья на 3 моря мертвых хватит искать.
AndrewДата: Суббота, 07.12.2019, 19:48 | Сообщение # 348
Цитата v2314408 ()
ложняки на грунт
Конечно ток уменьшить, гейы тоже..   А какой там грунт?
ПС. Вы случайно программатор не захватили с собой? Есть у меня одна мысля ...
1707Дата: Суббота, 07.12.2019, 19:56 | Сообщение # 349
Прикрепления: 9642324.jpg (50.3 Kb)
v2314408Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 00:49 | Сообщение # 350
Нет, программатора с собой нет (дома есть все ,включая чёрное море)" ,грунт каралловый песок, с кусочками коралов, , завтра буду ещё его тестить, попробую ещё с настройками грунта поиграться, если есть какие рекомендации пишите всё проверю, вода реально насыщена солью , из воды тело без балласта выкидывает,поэтому условия жосткие ,у меня дома не так
Сообщение отредактировал v2314408 - Воскресенье, 08.12.2019, 00:55
AndrewДата: Воскресенье, 08.12.2019, 10:01 | Сообщение # 351
В вашей прошивке в режиме "море" настройка на грунт не работает..( Буквально 3 дня тому я доработал прошивку и приложение. Жаль что вы не успели ее залить. А так пробуйте уменьшать ток , гейны, переключать режимы дискриминации.. И еще посмотрите какое ВДИ показывает Смарт на грунт Красного моря..
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 08.12.2019, 10:29 | Сообщение # 352
Andrew, а обновление выложили на главную смарта мини?
v2314408Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 12:10 | Сообщение # 353
Да действительно море плохо у меня работает, режим морской пляж работает в море намного лучше., Ложняки есть но намного меньше, как правило ложняк в конце проводки когда направление меняется,на монету под водой реагирует адекватно.Видео наверное снимать нет смысла, так как индикацию не видно,только вибрик. Могу снять в зоне прибоя и на небольшой глубине,пока блютуз ловит
Добавлено (08.12.2019, 12:15)
Vdi на каралловый песок при максимальной чуйке четко показывает 88
Добавлено (08.12.2019, 12:16)
Это на суше
Сообщение отредактировал v2314408 - Воскресенье, 08.12.2019, 12:22
AndrewДата: Понедельник, 09.12.2019, 13:52 | Сообщение # 354
Еще нет.. Все равно проверить некому..(
Вы не правы Видео всегда есть смысл снимать, хотя бы показать какое оно "Красное море"...)
v2314408Дата: Понедельник, 09.12.2019, 14:20 | Сообщение # 355
Будет видео.
Через несколько дней буду дома на Черном море, есть штанга под мини, так что смогу проверить даже в холодной воде.
Сегодня пробовал походить с мини по пляжу возле отеля, они как будто вечером всё проверяют, пляж чистый, ни мусора ни монет( подкидывал свою монету , всё работает
Пробовал нырять ,без груза не реально, вода выталкивает как только остановился,на Черном море всё проще
de-si-gnДата: Понедельник, 09.12.2019, 22:38 | Сообщение # 356
Изменил корпус и крышку под лучшее уплотнение, крышка печатается без поддержек, резьбой вверх, 100% заполнение
Модели http://www.de-si-gn.com/stl/Smart_P_B_N.rar
Прикрепления: 3985340.jpg (47.6 Kb)
mongol791Дата: Вторник, 10.12.2019, 09:51 | Сообщение # 357
de-si-gn, Получилось очень хорошо, а передняя часть, катуха с переходником, еще будет или уже где то есть? ))
AndrewДата: Вторник, 10.12.2019, 09:51 | Сообщение # 358
de-si-gn, Отлично! А верхнюю часть где можно найти?
sparkingsparkingДата: Вторник, 10.12.2019, 09:52 | Сообщение # 359
mongol791, давно передняя часть есть  biggrin
Добавлено (10.12.2019, 09:56)
Andrew, а Тихий океан не подойдет ?
Прикрепления: 1part.rar (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 10.12.2019, 09:55
AndrewДата: Вторник, 10.12.2019, 10:02 | Сообщение # 360
de-si-gn, Было-бы замечательно подкорректировать еще и катушуку.
Увеличить отверстия в сторону центра на 8(сверху)-12 (снизу) мм и уменьшить диаметр отверстия до 4 мм
Прикрепления: 0324956.jpg (67.6 Kb)
