Четверг, 25.04.2024, 00:40
Крот смарт - Страница 204 - Форум
borisbog75Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:27 | Сообщение # 3046
Вы поставили перемычку J1
у мня на плате нет такой перемычки. платау меня еще первой ревизии v 4-01, питание поступает иначе телефон не видел бы блютуз и не коннектился бы с ним. пока подымал все детали проверяя на кз с пинцета вырвался регулятор напряжения и теперь жду регуляторы,поэтому плата пока не рабочая.
Добавлено (22.12.2022, 11:34)
У вас похоже нет соединения по самому УАРТУ.. Хоть одна команда проходит?
а как это сделать? а то я в этом совсем профан.
Прикрепления: 2474395.jpg (1.19 Mb)
acikaa87xДата: Четверг, 22.12.2022, 12:21 | Сообщение # 3047
borisbog75, you didn’t install 3v3 regulator
Прикрепления: 1262308.jpg (608.4 Kb)
Сообщение отредактировал acikaa87x - Четверг, 22.12.2022, 12:41
borisbog75Дата: Четверг, 22.12.2022, 14:00 | Сообщение # 3048
acikaa87x,   пока подымал все детали проверяя на кз с пинцета вырвался регулятор напряжения и теперь жду регуляторы,поэтому плата пока не рабочая.
AndrewДата: Четверг, 22.12.2022, 22:43 | Сообщение # 3049
Сигналы RX и TX .
borisbog75Дата: Суббота, 24.12.2022, 14:22 | Сообщение # 3050
Сигналы RX и TX .
и как их смотреть, и где они находятся?
AndrewДата: Понедельник, 26.12.2022, 14:56 | Сообщение # 3051
Для этого есть СХЕМА!
borisbog75Дата: Вторник, 27.12.2022, 08:57 | Сообщение # 3052
по схеме понятно. как проверить? осциллографом? или какими то программами прохождение команд?
AndrewДата: Вторник, 27.12.2022, 11:28 | Сообщение # 3053
Можно и осциллографом. Но для начала просто прозвонить , на наличие -отсутствие контактов..
borisbog75Дата: Среда, 28.12.2022, 10:49 | Сообщение # 3054
прозвонил от модуля до контролера контакт есть, замыканий нет.
AndrewДата: Среда, 28.12.2022, 10:57 | Сообщение # 3055
borisbog75, Остается модуль и(или) контроллер...
borisbog75Дата: Среда, 28.12.2022, 12:31 | Сообщение # 3056
придет регулятор напряжения который потерял с платы тогда буду дальше экспериментировать.
Добавлено (17.01.2023, 11:49)
пришел регулятор впаял, стал пробывать разные модули блютуз, разные программы, результат один и тот же программа вылетает, сня видео для понимания что происходит.https://www.youtube.com/watch?v=ilMOgdfjtz4  куда смотреть дальше не знаю.
pwp79mdДата: Вторник, 17.01.2023, 23:41 | Сообщение # 3057
это называется "тайна черного экрана" ) бывало такое тоже несколько раз, в одном случае бт модуль, ещё было что с более давним телефоном все норм а на новом не запускалось так же.
borisbog75Дата: Среда, 18.01.2023, 08:12 | Сообщение # 3058
в том то и дело что модули менял на разные(4 штуки) телефоны тоже разные брал болезнь ода и таже.
AndrewДата: Пятница, 20.01.2023, 11:20 | Сообщение # 3059
borisbog75, Похоже что нет связи между модулем и контроллером.
Контроллер по включению признаки жизни подает, программа стоит на нем?
Если да , берите осциллограф и смотрите сигналы ТХ РХ на контролере.
borisbog75Дата: Пятница, 20.01.2023, 15:07 | Сообщение # 3060
а какие должны быть сигналы? есть эталонная осциллограмма? если есть можно сюда фото ее приложить.
Добавлено (20.01.2023, 16:12)
а может быть что китайцы прислали ATXMEGA32A4U-AU без U после 4, и из за этого не работает?
