Крот смарт - Страница 200 - Форум
Andrew | Дата: Вторник, 05.07.2022, 09:55 | Сообщение # 2986 |
| kalinvd1, Если надо больше тока RB2=10к. Еще можно уменьшить РА4 до 510.
kalinvd1 | Дата: Вторник, 05.07.2022, 21:34 | Сообщение # 2987 |
| https://u.to/TBs1HA Такия резултати добил около 35см ток добил до 108mA Спасиба на автора!
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Вторник, 05.07.2022, 21:54 |
Andrew | Дата: Среда, 06.07.2022, 09:55 | Сообщение # 2988 |
| Цитата kalinvd1 ( ) https://u.to/TBs1HA Звука нету..)
kalinvd1 | Дата: Среда, 06.07.2022, 14:29 | Сообщение # 2989 |
| https://youtu.be/E-L-XBqq3MY Добавлено (06.07.2022, 18:46) --------------------------------------------- Andrew подскажите пожалуйста подходящую катушку из aliexpres для этой платы
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 06.07.2022, 14:36 |
Andrew | Дата: Четверг, 07.07.2022, 09:20 | Сообщение # 2990 |
| Цитата kalinvd1 ( ) подходящую катушку из aliexpres для этой платы Смотрите мой ютуб канал, я там показал 2 катушки с алиэкспрес.
kitaialikrut | Дата: Суббота, 09.07.2022, 16:30 | Сообщение # 2991 |
Andrew | Дата: Суббота, 09.07.2022, 16:55 | Сообщение # 2992 |
| kitaialikrut, Не плохо! Хорошо бы еще посмотреть тест на мелачевку.
kitaialikrut | Дата: Вторник, 12.07.2022, 13:37 | Сообщение # 2993 |
Andrew | Дата: Суббота, 16.07.2022, 11:41 | Сообщение # 2994 |
| kitaialikrut,
Andrew | Дата: Суббота, 30.07.2022, 21:27 | Сообщение # 2995 |
| 1.3 миллиона просмотров.) https://vm.tiktok.com/ZMNVUaADD/?k=1
kitaialikrut | Дата: Суббота, 30.07.2022, 22:11 | Сообщение # 2996 |
| 350к просмотров https://vm.tiktok.com/ZMNVUbnMe/?k=1
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 31.07.2022, 19:16 | Сообщение # 2997 |
| Позвольте поинтересоваться, что бы это значило? Ни ответа ни привета и потом удаление поста.
Andrew | Дата: Понедельник, 01.08.2022, 09:21 | Сообщение # 2998 |
| Цитата IronFenyx ( ) Позвольте поинтересоваться, что бы это значило? Ни ответа ни привета и потом удаление поста. Учитесь формулировать вопросы так, чтобы еще кто-то кроме вас их понимал..
IronFenyx | Дата: Понедельник, 01.08.2022, 21:52 | Сообщение # 2999 |
| Andrew, я вас очень уважаю, но вы не могли бы проявить чуть больше внимания моей проблеме, а не просто слить в помойку вопрос, которого не поняли? Я постарался по возможности подробнее описать проблему. Если что-то нужно было уточнить, надо было мне на это указать. Это же ваш прибор, ваша разработка, я ей только пытаюсь пользоваться. Я постараюсь на днях записать видео работы девайса. Может быть прошить для начала последней версией и записать видео уже с ней? Когда прошивка "мини" варианта обновлялась? Я прошивал еще в прошлом году.
Andrew | Дата: Понедельник, 01.08.2022, 22:15 | Сообщение # 3000 |
| Цитата IronFenyx ( ) Я постарался по возможности подробнее описать проблему. Постарайтесь.
Цитата IronFenyx ( ) Когда прошивка "мини" варианта обновлялась? Дата обновления в скобках. Прошивка KPOT SMART MINI (01.06.22)
