Вторник, 16.04.2024, 23:30
Крот смарт - Страница 199 - Форум
kalinvd1Дата: Пятница, 24.06.2022, 16:48 | Сообщение # 2971
Ребята скажите меня могу ли ползват такой кабел .Он 4жила в екране и един общ
Прикрепления: 3902442.jpg (42.6 Kb)
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Пятница, 24.06.2022, 16:48
sashaarsenaluaДата: Пятница, 24.06.2022, 22:30 | Сообщение # 2972
kalinvd1, Нет.
solovey19ovДата: Суббота, 25.06.2022, 00:11 | Сообщение # 2973
biggrin     Пох який кабель.1 ! шоб був зовнішний екран на RX.Можна релюшку запыхнути в датчик,на выльны провода.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Суббота, 25.06.2022, 00:27
kalinvd1Дата: Суббота, 25.06.2022, 03:56 | Сообщение # 2974
Спасиба.предложить подходящий на али
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Суббота, 25.06.2022, 04:16
AndrewДата: Суббота, 25.06.2022, 10:22 | Сообщение # 2975
Можно кабель сделать самому  (4.10)    https://u.to/xN4zHA
kalinvd1Дата: Среда, 29.06.2022, 09:41 | Сообщение # 2976
Как считаете эта осциллограмма нормальная.Подключен к ТХ с подключенной катушкой,жду пока модуль СПП увидит ток
Прикрепления: 4149204.jpg (864.8 Kb)
AndrewДата: Среда, 29.06.2022, 09:45 | Сообщение # 2977
Размах всего 6 вольт, это мало. Может резонанс не правильно определили?
kalinvd1Дата: Среда, 29.06.2022, 10:37 | Сообщение # 2978
сколько вольт должно быть, я ставил
СВ8.1-0,068n
CB8.2-0,100n
CB8.3-0,220n
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 29.06.2022, 10:39
AndrewДата: Среда, 29.06.2022, 11:16 | Сообщение # 2979
Цитата kalinvd1 ()
я ставилСВ8.1-0,068n
CB8.2-0,100n
CB8.3-0,220n
И что на всех частотах 6в,  какой провод использовали?
kalinvd1Дата: Среда, 29.06.2022, 16:15 | Сообщение # 2980
Я запущил без Блутут,заказал на Алиекспрес он в пути
Провод 0,40 и 0,15.когда он ругается я настрою частоты
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 29.06.2022, 16:16
mongol791Дата: Среда, 29.06.2022, 23:20 | Сообщение # 2981
без блютуза вы не настроите резонансные частоты, потому и такие значения получаються. Ждите посылку smile
kalinvd1Дата: Четверг, 30.06.2022, 10:48 | Сообщение # 2982
когда полностью соберу, выложу фотки со своими результатами.Спасибо за ответы
kalinvd1Дата: Понедельник, 04.07.2022, 21:43 | Сообщение # 2983
Спайл Блутута,получил честоти 9,12,17кхц,но у меня ток больше не надо от 80mA. Катушка ТХ 40в.-0,50,Рх 167в.-0,15.
Кондензатори все 0,1uF.Не знаю где ошибаюсь, плату проверял несколько раз, ошибки нет.Процесор купил из Али,у нас нет
Чуйка на 5коп. около 30см. Катушка ДД28
Прикрепления: 6378939.jpg (605.0 Kb)
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Вторник, 05.07.2022, 04:22
kalinvd1Дата: Понедельник, 04.07.2022, 21:45 | Сообщение # 2984
Фото
Прикрепления: 3361109.jpg (868.5 Kb)
kalinvd1Дата: Понедельник, 04.07.2022, 21:46 | Сообщение # 2985
Катушка
Прикрепления: 0214721.jpg (860.7 Kb)
