Крот смарт - Страница 199 - Форум
kalinvd1 | Дата: Пятница, 24.06.2022, 16:48 | Сообщение # 2971 |
| Ребята скажите меня могу ли ползват такой кабел .Он 4жила в екране и един общ
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Пятница, 24.06.2022, 16:48 |
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 24.06.2022, 22:30 | Сообщение # 2972 |
| kalinvd1, Нет.
solovey19ov | Дата: Суббота, 25.06.2022, 00:11 | Сообщение # 2973 |
| Пох який кабель.1 ! шоб був зовнішний екран на RX.Можна релюшку запыхнути в датчик,на выльны провода.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Суббота, 25.06.2022, 00:27 |
kalinvd1 | Дата: Суббота, 25.06.2022, 03:56 | Сообщение # 2974 |
| Спасиба.предложить подходящий на али
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Суббота, 25.06.2022, 04:16 |
Andrew | Дата: Суббота, 25.06.2022, 10:22 | Сообщение # 2975 |
| Цитата kalinvd1 ( ) Спасиба.предложить подходящий на али Можно кабель сделать самому (4.10) https://u.to/xN4zHA
kalinvd1 | Дата: Среда, 29.06.2022, 09:41 | Сообщение # 2976 |
| Как считаете эта осциллограмма нормальная.Подключен к ТХ с подключенной катушкой,жду пока модуль СПП увидит ток
Andrew | Дата: Среда, 29.06.2022, 09:45 | Сообщение # 2977 |
| Цитата kalinvd1 ( ) Как считаете эта осциллограмма нормальная.Подключен к ТХ с подключенной катушкой,жду пока модуль СПП увидит ток Размах всего 6 вольт, это мало. Может резонанс не правильно определили?
kalinvd1 | Дата: Среда, 29.06.2022, 10:37 | Сообщение # 2978 |
| сколько вольт должно быть, я ставил СВ8.1-0,068n CB8.2-0,100n CB8.3-0,220n
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 29.06.2022, 10:39 |
Andrew | Дата: Среда, 29.06.2022, 11:16 | Сообщение # 2979 |
| Цитата kalinvd1 ( ) я ставилСВ8.1-0,068n CB8.2-0,100n CB8.3-0,220n И что на всех частотах 6в, какой провод использовали?
kalinvd1 | Дата: Среда, 29.06.2022, 16:15 | Сообщение # 2980 |
| Я запущил без Блутут,заказал на Алиекспрес он в пути Провод 0,40 и 0,15.когда он ругается я настрою частоты
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 29.06.2022, 16:16 |
mongol791 | Дата: Среда, 29.06.2022, 23:20 | Сообщение # 2981 |
| Цитата kalinvd1 ( ) Я запущил без Блутут без блютуза вы не настроите резонансные частоты, потому и такие значения получаються. Ждите посылку
kalinvd1 | Дата: Четверг, 30.06.2022, 10:48 | Сообщение # 2982 |
| когда полностью соберу, выложу фотки со своими результатами.Спасибо за ответы
kalinvd1 | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 21:43 | Сообщение # 2983 |
| Спайл Блутута,получил честоти 9,12,17кхц,но у меня ток больше не надо от 80mA. Катушка ТХ 40в.-0,50,Рх 167в.-0,15. Кондензатори все 0,1uF.Не знаю где ошибаюсь, плату проверял несколько раз, ошибки нет.Процесор купил из Али,у нас нет Чуйка на 5коп. около 30см. Катушка ДД28
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Вторник, 05.07.2022, 04:22 |
kalinvd1 | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 21:45 | Сообщение # 2984 |
| Фото
kalinvd1 | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 21:46 | Сообщение # 2985 |
| Катушка
