Среда, 24.04.2024, 10:43
Крот смарт - Страница 198 - Форум
AndrewДата: Среда, 01.06.2022, 20:19 | Сообщение # 2956
Цитата kalinvd1 ()
создал этот код, как мне двигаться дальше?
Дальше нужно купить ключ.  Для этого нужно написать письмо автору radiodom@i.ua  )
kalinvd1Дата: Четверг, 02.06.2022, 00:00 | Сообщение # 2957
Я написал писмо
kalinvd1Дата: Четверг, 02.06.2022, 10:19 | Сообщение # 2958
Запись контроллера правильная?
Прикрепления: 7423053.jpg (972.1 Kb)
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Четверг, 02.06.2022, 10:55
AndrewДата: Четверг, 02.06.2022, 16:42 | Сообщение # 2959
http://www.radiodom.org/_si/0/s30355957.jpg
Можно вообще не трогать фьюсы, но я рекомендую ставить галочку на EESAVE  что-бы при перепрошивке не слетел ключ и прочие настройки и программировать супервизор.
kalinvd1Дата: Четверг, 02.06.2022, 18:08 | Сообщение # 2960
Так у меня запрограмирал фьюсы, ставил галочку на EESAVE .Я хочу знать, так ли это, чтобы двигаться вперед.
Прикрепления: 4990943.jpg (784.0 Kb)
kitaialikrutДата: Четверг, 09.06.2022, 13:29 | Сообщение # 2961
Прошивка  01.06.2022
AndrewДата: Четверг, 09.06.2022, 21:28 | Сообщение # 2962
kitaialikrut, Да, в новой прошивке немного поднял чуйку, скорость увеличил и  поменял работу "пина" в нем можно искать и особенно в варианте "Мини",+ прочие вкусняшки..) Вы сами читалку сделали или это от "Зенита"?
kitaialikrutДата: Четверг, 09.06.2022, 23:18 | Сообщение # 2963
Andrew, Сам.
Добавлено (09.06.2022, 23:20)
Andrew, Вы сами читалку сделали или это от "Зенита"?
Сам
Переделал скетч Зенита......
IronFenyxДата: Понедельник, 13.06.2022, 21:52 | Сообщение # 2964
Andrew, Написал в ветку про мини вариант, ажно 2-го мая.. но никакой реакции нет. Вы можете прояснить почему ваша плата так странно себя ведет?? Напомню, то я у Вас покупал две платы в сборе, одну поставил в "большой" МД, второй лежал пару лет, пока наконец я не собрался сделать мини вариант. Была проблема с прошивкой (не шилось, потому что запрет был поставлен зачем-то), потом вроде прошилосб - это в прошлом году было, но нормально он не работал. На данный момент я сделал полностью новую катушку, проверил её осциллографом, все рабочее. И даже программа в смартфоне рисует линеечки вроде бы такие как должны быть, но вот сигнальный светодиод и вибратор работают совершенно не правильно! Светодиод просто мигает зеленым раз в секунду примерно (при подаче питания включается красный на некоторое время, сигнализация загрузки, как я понимаю) и вибратор живет своей жизнью - никак не реагирует на махание металлами над катушкой, зато сам по себе иногда жужжит. Включается рандомно. Что это и как исправлять. Плата у меня смарт-фм версии 5-01.. С блютусной платой.
AndrewДата: Среда, 15.06.2022, 09:12 | Сообщение # 2965
Цитата IronFenyx ()
не шилось, потому что запрет был поставлен зачем-то, потом вроде прошилосб - это в прошлом году было, но нормально он не работал... Светодиод просто мигает зеленым раз в секунду примерно
 Запрет на что и где ? Светодиод и должен мигать сначала зеленым (включен блютуз) , потом красным.
При подключенной катушке? Если да-
Скорее всего дело или в катушке или в ее подключение , а вообще недостаточно информации для ответа. Какие настройки , уровень помех? Снимайте видео.
kalinvd1Дата: Четверг, 16.06.2022, 22:31 | Сообщение # 2966
Немогу запустит ФМ где искать проблему.прошивка 26.06.21
Добавлено (16.06.2022, 22:34)
реагирует на звук динамика но не подключает магнитолу
Прикрепления: 7641736.jpg (880.3 Kb)
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Четверг, 16.06.2022, 22:34
kalinvd1Дата: Четверг, 16.06.2022, 22:40 | Сообщение # 2967
Н
Прикрепления: 0971631.jpg (384.7 Kb)
AndrewДата: Суббота, 18.06.2022, 10:16 | Сообщение # 2968
Проверить монтаж, правильно намотать контур, если есть высокочестотный осциллограф смотреть несущую, искать сигнал приемником.
kalinvd1Дата: Суббота, 18.06.2022, 16:40 | Сообщение # 2969
Катушку новую намотал, по радио слышно но не четкий сигнал а с большим шумом Плата в сантиметре от магнитолы.Я RX TH еще не намотал, думаю проблема не в нем
AndrewДата: Воскресенье, 19.06.2022, 09:15 | Сообщение # 2970
kalinvd1, От катушки не зависит. Антенна есть? Конденсатор СF4, поставьте 10-50 пФ.
