Вторник, 23.04.2024, 09:56
Крот смарт - Страница 138 - Форум
de-si-gnДата: Вторник, 04.02.2020, 14:40 | Сообщение # 2056
--Zenit--, в свободном не будет, надоели "франкенштейны".
Плата маленькая, войдет практически в любой заводской.
Под Про подходит корпус от Крота2, только переделать отверстия на передней панели (Смарт с читалкой сейчас в таком сплющенном  Кроте2)
Кто хочет творчества - создает свой. Troll , например, вот такой себе делает http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/6-111-33270-16-1580340801
Меня лично не интересует ПРО версия
Спрос заставит...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 04.02.2020, 14:43
MermenДата: Вторник, 04.02.2020, 16:02 | Сообщение # 2057
очень жаль ... корпуса у вас шикарные !
sparkingsparkingДата: Вторник, 04.02.2020, 16:56 | Сообщение # 2058
Спрос заставит...
Не интересует меня, в первую очередь!
А корпуса мы на ваших уже научились сами делать, как нам надо. tongue
mongol791Дата: Вторник, 04.02.2020, 18:22 | Сообщение # 2059
Спрос заставит...
Я думаю что да!  yes и тогда прийдется  pray  notworthy  не смог как то пропустить эту щепетильную тему...  lol
sparkingsparkingДата: Вторник, 04.02.2020, 19:07 | Сообщение # 2060
mongol791, что помешает мне плату сделать под свой корпус. Тем более он действительно водонепроницаемый  cool
Или на Сергее свет клином сошелся ?! Он один может делать корпуса ?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 04.02.2020, 19:08
farhet2Дата: Вторник, 04.02.2020, 19:26 | Сообщение # 2061
Буду моделировать корпус под PRO версию.., плата уже едет :-)
de-si-gnДата: Вторник, 04.02.2020, 20:47 | Сообщение # 2062
Идеально - разные платы под разные корпуса, под разные цели, на любой вкус!
sparkingsparkingДата: Вторник, 04.02.2020, 21:04 | Сообщение # 2063
de-si-gn, идеально один корпус под любую среду!
Хочешь в воду лезь на 30 метров, хочешь в лесу бегай.
Слабо такое разработать ?! Думаю ответ будет как обычно....
de-si-gnДата: Вторник, 04.02.2020, 21:16 | Сообщение # 2064
sparkingsparking, не думал, что вы за грибами в лес  в скафандре ходите  wink
sparkingsparkingДата: Вторник, 04.02.2020, 22:36 | Сообщение # 2065
de-si-gn, я из дома редко выхожу то, я же ПРОдаван!
allexrallexДата: Четверг, 13.02.2020, 18:52 | Сообщение # 2066
Вечер добрый..
Подскажите пожалуйста, кто нибудь замерял осциллографом напряжение на выходе ТХ при подключенной катушке.
В виду низкой чувствительности возникло подозрение в заниженном напряжении на ТХ. Мои показания по осциллографу 12((( вольт при показаниях 140 ма на смарте. Думаю это очень мало.Отсюда и проблемы..с чувствительностью.
Во входной части перепробовал все что смог найти на форуме.
И еще вопрос. В крот2 есть два выхода ТХ. Один из них с повышенной токоотдачей. В смарте можно применить такую же схему включения выходной части. ?? Если да какие элементы нужно убрать или добавить.
haverfilosДата: Четверг, 13.02.2020, 22:19 | Сообщение # 2067
Подскажите как смарт правильно отстроить от помех , от других металлоискателей. До 30-50 метров от других и трещит громко с мелодией.
mongol791Дата: Четверг, 13.02.2020, 22:34 | Сообщение # 2068
Можно в ведро оцинкованое положить блочок,и заземлить на общий минус так будет по тише по идеи )) haverfilos, -без обид ШУЧУ...  Что то у Вас не то с настройками, 30-50 метров это сильно что то, ну 5-10 еще куда бы не шло, а это перебор. Прибор наверное у Вас так работает не стабильно просто. Ну может частоты одинаковые на приборах ито...
haverfilosДата: Четверг, 13.02.2020, 22:36 | Сообщение # 2069
Другие приборы были 2 XP один Деус работал на част. 7кгц , другой gmp. 18кгц. И одна маска болгарская . Смарт был 10кгц настроен по ферриту.
mongol791Дата: Четверг, 13.02.2020, 22:38 | Сообщение # 2070
Была идея чтобы сделать глушилку для чужых приборов, кто что посоветует)) или может есть возможность доработки этой на базе прибора??  biggrin  Нажал кнопочку "плей" и все поросходились с жырного местечка..
