Крот смарт - Страница 138 - Форум
de-si-gn | Дата: Вторник, 04.02.2020, 14:40 | Сообщение # 2056 |
| --Zenit--, в свободном не будет, надоели "франкенштейны". Плата маленькая, войдет практически в любой заводской. Под Про подходит корпус от Крота2, только переделать отверстия на передней панели (Смарт с читалкой сейчас в таком сплющенном Кроте2) Кто хочет творчества - создает свой. Troll , например, вот такой себе делает http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/6-111-33270-16-1580340801
Цитата sparkingsparking ( ) Меня лично не интересует ПРО версия Спрос заставит...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 04.02.2020, 14:43 |
Mermen | Дата: Вторник, 04.02.2020, 16:02 | Сообщение # 2057 |
| Цитата de-si-gn ( ) в свободном не будет очень жаль ... корпуса у вас шикарные !
sparkingsparking | Дата: Вторник, 04.02.2020, 16:56 | Сообщение # 2058 |
| Цитата de-si-gn ( ) Спрос заставит... Не интересует меня, в первую очередь! А корпуса мы на ваших уже научились сами делать, как нам надо.
mongol791 | Дата: Вторник, 04.02.2020, 18:22 | Сообщение # 2059 |
| Цитата de-si-gn ( ) Спрос заставит... Я думаю что да! и тогда прийдется не смог как то пропустить эту щепетильную тему...
sparkingsparking | Дата: Вторник, 04.02.2020, 19:07 | Сообщение # 2060 |
| mongol791, что помешает мне плату сделать под свой корпус. Тем более он действительно водонепроницаемый Или на Сергее свет клином сошелся ?! Он один может делать корпуса ?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 04.02.2020, 19:08 |
farhet2 | Дата: Вторник, 04.02.2020, 19:26 | Сообщение # 2061 |
| Буду моделировать корпус под PRO версию.., плата уже едет :-)
de-si-gn | Дата: Вторник, 04.02.2020, 20:47 | Сообщение # 2062 |
| Идеально - разные платы под разные корпуса, под разные цели, на любой вкус!
sparkingsparking | Дата: Вторник, 04.02.2020, 21:04 | Сообщение # 2063 |
| de-si-gn, идеально один корпус под любую среду! Хочешь в воду лезь на 30 метров, хочешь в лесу бегай. Слабо такое разработать ?! Думаю ответ будет как обычно....
de-si-gn | Дата: Вторник, 04.02.2020, 21:16 | Сообщение # 2064 |
| sparkingsparking, не думал, что вы за грибами в лес в скафандре ходите
sparkingsparking | Дата: Вторник, 04.02.2020, 22:36 | Сообщение # 2065 |
| de-si-gn, я из дома редко выхожу то, я же ПРОдаван!
allexrallex | Дата: Четверг, 13.02.2020, 18:52 | Сообщение # 2066 |
| Вечер добрый.. Подскажите пожалуйста, кто нибудь замерял осциллографом напряжение на выходе ТХ при подключенной катушке. В виду низкой чувствительности возникло подозрение в заниженном напряжении на ТХ. Мои показания по осциллографу 12((( вольт при показаниях 140 ма на смарте. Думаю это очень мало.Отсюда и проблемы..с чувствительностью. Во входной части перепробовал все что смог найти на форуме.
И еще вопрос. В крот2 есть два выхода ТХ. Один из них с повышенной токоотдачей. В смарте можно применить такую же схему включения выходной части. ?? Если да какие элементы нужно убрать или добавить.
haverfilos | Дата: Четверг, 13.02.2020, 22:19 | Сообщение # 2067 |
| Подскажите как смарт правильно отстроить от помех , от других металлоискателей. До 30-50 метров от других и трещит громко с мелодией.
mongol791 | Дата: Четверг, 13.02.2020, 22:34 | Сообщение # 2068 |
| Цитата haverfilos ( ) До 30-50 метров от других и трещит громко с мелодией Можно в ведро оцинкованое положить блочок,и заземлить на общий минус так будет по тише по идеи )) haverfilos, -без обид ШУЧУ... Что то у Вас не то с настройками, 30-50 метров это сильно что то, ну 5-10 еще куда бы не шло, а это перебор. Прибор наверное у Вас так работает не стабильно просто. Ну может частоты одинаковые на приборах ито...
haverfilos | Дата: Четверг, 13.02.2020, 22:36 | Сообщение # 2069 |
| Другие приборы были 2 XP один Деус работал на част. 7кгц , другой gmp. 18кгц. И одна маска болгарская . Смарт был 10кгц настроен по ферриту.
mongol791 | Дата: Четверг, 13.02.2020, 22:38 | Сообщение # 2070 |
| Была идея чтобы сделать глушилку для чужых приборов, кто что посоветует)) или может есть возможность доработки этой на базе прибора?? Нажал кнопочку "плей" и все поросходились с жырного местечка..
