Крот смарт - Страница 72 - Форум
IronFenyx | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 21:36 | Сообщение # 1066 |
| Цитата Andrew ( ) нашел по этой линии колодец, где на глубине 3 метров проходили большущие трубы..)
Вот это дела! С таким металлоискателем никакого георадара не надо ;-)
Цитата mongol791 ( ) как та сумка попала на метровую глубину загадка но поржали и накопались вдоволь
Как как.. Солдат затарил. Где-то рядом часть стояла или что еще. Буду копать вширь и вглубь! Потом напишу что откопал - может поржом вместе!
--Zenit-- | Дата: Вторник, 28.05.2019, 09:12 | Сообщение # 1067 |
| Цитата Andrew ( ) Бедные дети...В моем детстве выкаповали шмайстеры...А из рагоатки с 20 метров в пачку сигарет...)
В наших краях войны не было.Самое большее что находили это ржавый револьвер. Стрелялки и пулялки делали всякие начиная от лука заканчивая поджикой и пистолетом под патрон мелкашки. Кстати этот скобочный пистолетик вещь не совсем безобидная.Хорошо сделанный в упор карася насквозь прошивает,а метров с трех, четырех голубя валит, если в голову попасть.Проверено лично.
Взрывали всё что взврывается.Один раз бочку металлическую 200 литров пытались взорвать. Налили воды с треть,закупорили,обложили дровами и подожгли.Долго топили,полдня наверное.Не взрывается.Осмелели,подошли ближе и тут бочка дала трещину.Свист,клубы пара,бочка как сумашедшая начала вращаться,сорвалась с места и начала скакать..Мы врассыпную.Один пацан упал,бочка на него.Ожоги получил страшные.Два месяца в больнице.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 28.05.2019, 09:15 |
mongol791 | Дата: Вторник, 28.05.2019, 09:21 | Сообщение # 1068 |
| Цитата IronFenyx ( ) Буду копать вширь и вглубь 60% -что забор-с практики,Вы пином попробуйте в статике, но копать надо новичкам везет. Вот пару недель назад 2 студента (1 на лопате) первый выход и горшок 76 АНТОНИНИАНОВ и 500+ динарей.!?! тут по 200 км за одним ганяешся. ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ???
IronFenyx | Дата: Вторник, 28.05.2019, 09:34 | Сообщение # 1069 |
| mongol791, Пина нет. Собираюсь делать катушку омегу и подключу её ко второй плате крота. Думаю пока делать в корпусе подводного или в обычном. Пробовал в режиме пп - там кружок минимальный близ центра ямы. Динариев у нас не будет - не та местность. Если только царское серебро аль медяки. Но опять же вероятность мало отличная от нуля. Вот вы говорите где справедливость. А что с ними делать в таком количестве? Ладно 1-2-5 штук - в коллекцию себе, ну может кому из нумизматов продать. А древний клад? Это же историческая ценность. Статья однако. Продать не получится (или весьма рискованно). Куда девать-то?
mongol791 | Дата: Вторник, 28.05.2019, 09:59 | Сообщение # 1070 |
| Цитата IronFenyx ( ) Это же историческая ценность НЕТ -это наследство от бабушки... ))) медяки и тд. не есть историческая ценностьЦитата IronFenyx ( ) Статья однако В отличие от советского законодательства, УК РФ не предусматривает уголовного преследования за сокрытие клада. Да и 50% тоже не плохо.Цитата IronFenyx ( ) Куда девать-то? Вы найдите сначала клад а потом ..........
IronFenyx | Дата: Вторник, 28.05.2019, 10:58 | Сообщение # 1071 |
| Цитата mongol791 ( ) -это наследство от бабушки... ))) медяки и тд. не есть историческая ценность
Есть документ о вступлении в права наследования с указанием количества динариев, золотых червонцев?.. 50% - это в случае предварительной договоренности с владельцем земли, где вы ищите. Если договоренности нет, то владелец земли в праве потребовать через суд возмещения 100% найденного. А земли ничейной в природе не существует. Закон что дышло...
Цитата mongol791 ( ) Вы найдите сначала клад а потом
Потом поздно будет. Сначала нужно знать что делать в случае такой напасти, потом за лопату браться..
Сообщение отредактировал IronFenyx - Вторник, 28.05.2019, 10:58 |
mongol791 | Дата: Вторник, 28.05.2019, 13:05 | Сообщение # 1072 |
| Цитата IronFenyx ( ) Сначала нужно знать что делать в случае такой напасти Самый большой страх НОВИЧКА это найти клад ))) сам помню )) 50 комбинаций как петлянуть если че )) Посмотрите на аукционах продается все штучно,жменями,сотнями.
lvg069 | Дата: Вторник, 28.05.2019, 20:19 | Сообщение # 1073 |
| Подскажите пожалуйста, что обозначают цифры 11:58 (иногда меняются) на экране визуализации в программе "КРОТ-СМАРТ" под цифрами ВДИ?
Сообщение отредактировал lvg069 - Среда, 29.05.2019, 05:59 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 30.05.2019, 15:40 | Сообщение # 1074 |
| Цитата lvg069 ( ) Подскажите пожалуйста, что обозначают цифры 11:58 (иногда меняются) на экране визуализации в программе "КРОТ-СМАРТ" под цифрами ВДИ? Стоимость монеты в евро?
lvg069 | Дата: Суббота, 01.06.2019, 20:52 | Сообщение # 1075 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Стоимость монеты в евро? smile
Я думал номер исполняемого трека
Прибор на грунте периодически начинал играть трели затем успокаивался, программа для смартфона один раз зависала, пришлось перезапускать. Смартфон хорош для настроек, но не для постоянной работы в поле ...
Сообщение отредактировал lvg069 - Воскресенье, 02.06.2019, 10:19 |
mongol791 | Дата: Среда, 05.06.2019, 13:17 | Сообщение # 1076 |
| Цитата sreckomanojlovic02 ( ) Krot+Dron Это тема!!! и чтоб на карте (Gps) точки отмечал, просканировал поле- потом только пойти повыкапывать. А че пылесосы самоходные есть- будут и МД . Только проблема в том что ни какой физической разрядки ))) лучше махнуть 10-20км. Очень полезно врачи советуют ходить по 20-50км и через день !?! )))Добавлено (05.06.2019, 13:20) --------------------------------------------- А просто так ходить (идти) не интересно, тут или МД или грибы собирать...
Andrew | Дата: Среда, 05.06.2019, 19:31 | Сообщение # 1077 |
| sreckomanojlovic02 В чем секрет? Боюсь что у В Укране, дронам после комрадов останется только жужать...) Комрад без подзорядки может искать до 8-10 часов...) А если серьезно современный дрон не выдержит расстояния до грунта по ЖПС. Подскажу решение -ультрозвуковой датчик!
Andrew | Дата: Среда, 05.06.2019, 19:45 | Сообщение # 1078 |
| Давно думал о дроне, который пока лежа на диване попиваешь пивко, сканирует поле и создавая подробную карту целей ( с подробными характеристиками) ! Но пока дроны не научаться пользоваться лопатой , тема в полной мере не будет раската.) Хотя, карта поля с описаниями всех доступных целей...!
ПС задача вполне решаемая! Нужно хорошее разряшение по ЖПС , датчик высоты и небольшая программка... Беремся?)
1707 | Дата: Четверг, 06.06.2019, 12:19 | Сообщение # 1079 |
| Аналог: https://vk.com/video-174376819_456239155 https://vk.com/video-174376819_456239154
IronFenyx | Дата: Четверг, 06.06.2019, 14:05 | Сообщение # 1080 |
| Цитата mongol791 ( ) лучше махнуть 10-20км. Очень полезно врачи советуют ходить по 20-50км и через день !?! )))
Не-а! Не советовали такого никогда (или вы не к врачам а к агентам похоронных фирм ходили). Только сегодня наткнулся на стать., что 7-10 км в день, как таки ранее советовали врачи, оказывается не полезнее чем 2-3. Провели исследование на людях - оказалось сначала с ростом дистанции риск инфаркта снижается, а после этих 3км уже не изменяется. А 50км в день я и не отмахаю так вот сразу, хотя еще не старый и сердце здоровое.
Цитата Andrew ( ) Хотя, карта поля с описаниями всех доступных целей...! Ага. Хороший бизнес план.. Заодно не палишься - можно сказать просто гоняю дрон, летаю, панимашь по над полем. А потом вышел в середину поля, копнул ямку в "случайном" месте - "БА!, хлядите че я случайно нашел!"
Цитата Andrew ( ) Беремся?) Я б поучаствовал, токма дрона нет и боюсь что по нынешней погоде выбора между кондиционером и дроном мне домашние сделать не дадут... Хотя, если с дешевого... Кто программку берется написать? У меня есть давнишний GPS модуль - его мжно по rs-232 подключать, шлет по протоколу NMEA. Да можно купить модуль для ардуины с GPS, вот только не знаю у какого будет разрешение лучше. Кстати и УЗ датчики для ардуины есть... Для четкого выдерживания расстояния от грунта надо ПИД-регулирование знать как программно осуществить. И еще у дронов, на сколько я понимаю, управление осуществляется разбалансом тяги по движкам. как следствие наклон аппарата и появление бокового реактивного момента. Катушка может при этом чиркать за землю, камни... Либо делать механизм компенсации на катушку либо придумывать пропеллер с горизонтальной осью чтобы толкал аппарат без наклона.. Надо думать как суперлегкий датчик сделать - без массивных отливок. Идея есть - надо пробовать.
