Четверг, 28.03.2024, 17:32
Крот смарт - Страница 19 - Форум
de-si-gnДата: Суббота, 05.01.2019, 09:57 | Сообщение # 271
Продолжаю..., печать крепления
Вставляю закладные гайки М4
Прикрепления: 2972327.jpg (52.8 Kb) · 7835588.jpg (35.3 Kb) · 1385639.jpg (48.8 Kb) · 8713419.jpg (42.8 Kb)
de-si-gnДата: Суббота, 05.01.2019, 09:58 | Сообщение # 272
В сборе
Прикрепления: 8735482.jpg (34.5 Kb) · 9899443.jpg (28.8 Kb) · 7891560.jpg (37.1 Kb) · 7065440.jpg (38.5 Kb)
AndrewДата: Суббота, 05.01.2019, 10:06 | Сообщение # 273
Статус: Online
de-si-gn, Отлично получается!
А не целесообразно оду часть крепления интегрировать в сам корпус Сматра?
de-si-gnДата: Суббота, 05.01.2019, 10:20 | Сообщение # 274
Andrew, сейчас блок можно легко снять, а крепление -  это док-станция для зарядки и программирования
Добавлено (05.01.2019, 10:23)
Само крепление можно сделать одной деталью, только его будет сложнее надевать на штангу.
6441bm3Дата: Суббота, 05.01.2019, 12:35 | Сообщение # 275
собрал и запустил крота
de-si-gn, Сергей Вы ещё катушку не печатали для этого проекта?
de-si-gnДата: Суббота, 05.01.2019, 15:07 | Сообщение # 276
6441bm3, катушка давно уже нарисована, пока не печатал.  У меня  новые идеи лезут - нужно проверять. выбирать...
Добавлено (05.01.2019, 15:12)
В блоке применен самый простой выключатель - тумблер. Придумал как сделать печатную герконовую кнопку и выключатель (возможно применю в катушке).
Себе буду делать катушку.
borisbog75Дата: Суббота, 05.01.2019, 16:53 | Сообщение # 277
а какие намоточные данные катушки никто не ответил.
de-si-gnДата: Суббота, 05.01.2019, 16:55 | Сообщение # 278
borisbog75, как в Кроте2-3  http://www.radiodom.ucoz.ru/index....-17
borisbog75Дата: Суббота, 05.01.2019, 17:03 | Сообщение # 279
de-si-gn  спасибо за ссылку
6441bm3Дата: Суббота, 05.01.2019, 18:33 | Сообщение # 280
если можно сбросьте файл для печати
orlovgegeДата: Понедельник, 07.01.2019, 00:41 | Сообщение # 281
de-si-gn
Не плохо выходит. В чем (программа) модели рисуете?
Сообщение отредактировал orlovgege - Понедельник, 07.01.2019, 00:42
de-si-gnДата: Понедельник, 07.01.2019, 09:49 | Сообщение # 282
Для зарядки и программирования на док-станции (черная деталь) можно поставить вот такие подпружиненные контакты с плат от сотовых
Или такие
На блоке можно использовать кусочек с контактами от старых плат (или заказать в Китае)
Добавлено (07.01.2019, 09:57)
В Китае нашел идеальны магнитный разъем для зарядки
https://russian.alibaba.com/product....eJNio02
Добавлено (07.01.2019, 09:59)
Для программирования и зарядки вот такой
https://russian.alibaba.com/product....8E8ojSl
Добавлено (07.01.2019, 10:00)
Еще
https://russian.alibaba.com/product....4GgGu9E
Прикрепления: 9581585.jpg (44.9 Kb) · 1315738.jpg (48.5 Kb) · 8879913.jpg (77.6 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 07.01.2019, 13:16 | Сообщение # 283
Внутри блока должно быть так (удобный доступ ко всему)
Подумал и решил все упростить. Корпус будет чуть больше, но меньше деталей...
Прикрепления: 5947519.jpg (61.3 Kb) · 5530112.jpg (65.6 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 07.01.2019, 13:32 | Сообщение # 284
Статус: Online
Это по нашему!
Наш девиз: "Минимальная сложность при максимальных параметрах!"
de-si-gnДата: Понедельник, 07.01.2019, 15:33 | Сообщение # 285
Заказал вот такой магнитный разъем с 5 контактами (для программирования и зарядки),  ответную часть с микро USB вклею в корпус катушки (или блока)
https://ru.aliexpress.com/item....dbEzjj8
Добавлено (07.01.2019, 15:44)
Предлагаю в следующей версии платы вывести питание и программирование на микро USB разъем, а при сборке его нужно будет просто вставить в вклееный в корпус.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 07.01.2019, 15:33
