Среда, 24.04.2024, 10:04
Крот смарт - Страница 15 - Форум
de-si-gnДата: Четверг, 13.12.2018, 18:23 | Сообщение # 211
Reidan, планшет и автомагнитолы (можно в машине Крота настроить  biggrin )
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 13.12.2018, 18:30
de-si-gnДата: Четверг, 13.12.2018, 18:26 | Сообщение # 212
Разница в 10Є  может именно столько стоит блютуз...) Ладно ждем приезда а там посмотрим...
Только спокойствие! Достал с "антресолей" свои часы (скоро тестить Крота)
А так внутри
Добавлено (13.12.2018, 19:06)
Нашел все характеристики Z01 https://ru.tvc-mall.com/details....7a.html
Добавлено (13.12.2018, 19:15)
И еще видеообзор Z01 с подробнвми характеристиками https://kzclip.com/video....ok.html
Прикрепления: 6900566.jpg (106.8 Kb) · 7984482.jpg (51.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 13.12.2018, 19:16
prosvetekvatorДата: Четверг, 13.12.2018, 19:36 | Сообщение # 213
Да, действительно, здесь указан блютуз 4.0, а у китайцев нет. Думаю эти часы самый подходящий вариант!
AndrewДата: Четверг, 13.12.2018, 20:36 | Сообщение # 214
Спасибо всем за обсуждение!
АРСЕНАЛДата: Четверг, 13.12.2018, 20:51 | Сообщение # 215
У меня навигатор без дела лежит.... а он на Виндовс СЕ... эх! приложение бы ему!
AndrewДата: Четверг, 13.12.2018, 21:08 | Сообщение # 216
Мое приложение работает для ОС "Андроид" ,где оно  будет стоять не важно, это может быть планшет, смартфон, смарт часы и тд и тд..  Современные "телефоны" почти все работают на ОС Андродах.
ОС-Операционная система- среда обитания файлов и программ..)
de-si-gnДата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:51 | Сообщение # 217
Andrew, не нашел в настройках регулировку напряжения аккумулятора, у меня показывает заниженное напряжение 2B (в 2 раза меньше)
R2,R3 правильно обозначены на схеме или как у вас на плате (10K на землю, 5K1 плюс)?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 16.12.2018, 23:43
melanДата: Воскресенье, 16.12.2018, 23:37 | Сообщение # 218
Просмотрел тему стало интересно, только не нашел на какой странице прошивка и прога для смарта???
de-si-gnДата: Воскресенье, 16.12.2018, 23:39 | Сообщение # 219
melanhttp://www.radiodom.ucoz.ru/index/quot_krot_smart_quot/0-24
andrewostapДата: Понедельник, 17.12.2018, 10:25 | Сообщение # 220
При установки делителя как на схеме напряжение становиться на место.
de-si-gnДата: Понедельник, 17.12.2018, 10:48 | Сообщение # 221
Делитель на схеме и на вашей плате отличаются в 2 раза.
Если по схеме , то на выходе делителя 1.419 В, на вашем 2.781 В
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 17.12.2018, 10:52
andrewostapДата: Понедельник, 17.12.2018, 11:06 | Сообщение # 222
de-si-gn, На схеме нужно поменять номиналы Р2 и Р3. Я собрал 2 платы напряжение на месте. Думаю с делителем разберетесь. Когда ждать презентации вашего КС?
de-si-gnДата: Понедельник, 17.12.2018, 11:19 | Сообщение # 223
Прикрепления: 6272842.jpg (102.9 Kb) · 6347197.jpg (94.4 Kb)
andrewostapДата: Понедельник, 17.12.2018, 11:22 | Сообщение # 224
de-si-gn, Красота! А со смартом конектили? ФМ запустили что у вас за дроселек стоит?
Сообщение отредактировал andrewostap - Понедельник, 17.12.2018, 11:23
prosvetekvatorДата: Понедельник, 17.12.2018, 11:42 | Сообщение # 225
de-si-gn, класс!
