Крот смарт - Страница 198 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 01.06.2022, 20:19 | Сообщение # 2956 |
| Цитата kalinvd1 (  ) создал этот код, как мне двигаться дальше? Дальше нужно купить ключ. Для этого нужно написать письмо автору radiodom@i.ua )
kalinvd1 | Дата: Четверг, 02.06.2022, 00:00 | Сообщение # 2957 |
| Я написал писмо
kalinvd1 | Дата: Четверг, 02.06.2022, 10:19 | Сообщение # 2958 |
| Запись контроллера правильная?
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Четверг, 02.06.2022, 10:55 |
Andrew | Дата: Четверг, 02.06.2022, 16:42 | Сообщение # 2959 |
| Цитата kalinvd1 (  ) Запись контроллера правильная? http://www.radiodom.org/_si/0/s30355957.jpg
Можно вообще не трогать фьюсы, но я рекомендую ставить галочку на EESAVE что-бы при перепрошивке не слетел ключ и прочие настройки и программировать супервизор.
kalinvd1 | Дата: Четверг, 02.06.2022, 18:08 | Сообщение # 2960 |
| Так у меня запрограмирал фьюсы, ставил галочку на EESAVE .Я хочу знать, так ли это, чтобы двигаться вперед.
kitaialikrut | Дата: Четверг, 09.06.2022, 13:29 | Сообщение # 2961 |
| Прошивка 01.06.2022
Andrew | Дата: Четверг, 09.06.2022, 21:28 | Сообщение # 2962 |
| kitaialikrut, Да, в новой прошивке немного поднял чуйку, скорость увеличил и поменял работу "пина" в нем можно искать и особенно в варианте "Мини",+ прочие вкусняшки..) Вы сами читалку сделали или это от "Зенита"?
kitaialikrut | Дата: Четверг, 09.06.2022, 23:18 | Сообщение # 2963 |
| Andrew, Сам. Добавлено (09.06.2022, 23:20) --------------------------------------------- Andrew, Вы сами читалку сделали или это от "Зенита"? Сам Переделал скетч Зенита......
IronFenyx | Дата: Понедельник, 13.06.2022, 21:52 | Сообщение # 2964 |
| Andrew, Написал в ветку про мини вариант, ажно 2-го мая.. но никакой реакции нет. Вы можете прояснить почему ваша плата так странно себя ведет?? Напомню, то я у Вас покупал две платы в сборе, одну поставил в "большой" МД, второй лежал пару лет, пока наконец я не собрался сделать мини вариант. Была проблема с прошивкой (не шилось, потому что запрет был поставлен зачем-то), потом вроде прошилосб - это в прошлом году было, но нормально он не работал. На данный момент я сделал полностью новую катушку, проверил её осциллографом, все рабочее. И даже программа в смартфоне рисует линеечки вроде бы такие как должны быть, но вот сигнальный светодиод и вибратор работают совершенно не правильно! Светодиод просто мигает зеленым раз в секунду примерно (при подаче питания включается красный на некоторое время, сигнализация загрузки, как я понимаю) и вибратор живет своей жизнью - никак не реагирует на махание металлами над катушкой, зато сам по себе иногда жужжит. Включается рандомно. Что это и как исправлять. Плата у меня смарт-фм версии 5-01.. С блютусной платой.
Andrew | Дата: Среда, 15.06.2022, 09:12 | Сообщение # 2965 |
| Цитата IronFenyx (  ) не шилось, потому что запрет был поставлен зачем-то, потом вроде прошилосб - это в прошлом году было, но нормально он не работал... Светодиод просто мигает зеленым раз в секунду примерно Запрет на что и где ? Светодиод и должен мигать сначала зеленым (включен блютуз) , потом красным.
Цитата IronFenyx (  ) вибратор живет своей жизнью - никак не реагирует на махание металлами над катушкой, зато сам по себе иногда жужжит. Включается рандомно. При подключенной катушке? Если да- Скорее всего дело или в катушке или в ее подключение , а вообще недостаточно информации для ответа. Какие настройки , уровень помех? Снимайте видео.
kalinvd1 | Дата: Четверг, 16.06.2022, 22:31 | Сообщение # 2966 |
| Немогу запустит ФМ где искать проблему.прошивка 26.06.21
Добавлено (16.06.2022, 22:34) --------------------------------------------- реагирует на звук динамика но не подключает магнитолу
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Четверг, 16.06.2022, 22:34 |
kalinvd1 | Дата: Четверг, 16.06.2022, 22:40 | Сообщение # 2967 |
| Н
Andrew | Дата: Суббота, 18.06.2022, 10:16 | Сообщение # 2968 |
| Цитата kalinvd1 (  ) Немогу запустит ФМ где искать проблему.прошивка 26.06.21 Проверить монтаж, правильно намотать контур, если есть высокочестотный осциллограф смотреть несущую, искать сигнал приемником.
kalinvd1 | Дата: Суббота, 18.06.2022, 16:40 | Сообщение # 2969 |
| Катушку новую намотал, по радио слышно но не четкий сигнал а с большим шумом Плата в сантиметре от магнитолы.Я RX TH еще не намотал, думаю проблема не в нем
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 09:15 | Сообщение # 2970 |
| kalinvd1, От катушки не зависит. Антенна есть? Конденсатор СF4, поставьте 10-50 пФ.
