Суббота, 20.04.2024, 13:39
О схеме и работе К-3 - Страница 46 - Форум
Форум » Приборы для поиска » МД "КРОТ3-ХМ" » О схеме и работе К-3 (Вопрос-ответ)
TCBДата: Воскресенье, 17.12.2017, 21:45 | Сообщение # 676
Цитата 4ff5fd2 ()
Переключатель SS23D03
Рекомендую проверить как поведет себя этот переключатель в цепи контура. У себя ставил на 2 положения движковый - пока не выкинул не мог понять почему не работает. Конечно, мне может просто не повезло с переключателем.
Цитата 4ff5fd2 ()
поэтому 18650 просто обязан поместиться
Главное чтобы он об этом знал smile . В Z79 точно не влезет. В Z80 - возможно удастся впихнуть, хоть и кажется что там места валом. По краям платы вертикально не проходит между стоек. Надо пытаться располагать горизонтально или сдвигать плату в сторону - тогда не красиво... В общем есть над чем подумать...
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:38 | Сообщение # 677
две группы параллельно (режим К2) повысит надежность
поэтому 18650
LCD у меня без подсветки, т. е. ниже на 3,5 мм . в корпусе Z80 все поместилось с запасом.
Разъем будет как обычно на корпусе ; соединение -витая пара в экране и на прием,  и на передачу.
TCBДата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:59 | Сообщение # 678
Если я правильно понял, прошивки Рейтинг универсальные К2/3. Если это так, то можно менять частоту на ходу без перезапуска МД и выбора нужного профиля. Терять такую возможность не очень хорошо.
4ff5fd2Дата: Понедельник, 18.12.2017, 02:38 | Сообщение # 679
частоту на ходу
мне важнее выбор частоты под разные датчики, у которых разная индуктивность Tx. Например 800мкГн , 1500 мкГн.  Как лучше - я еще не совсем понял - нужно больше практики в копе. Во всяком случае переделать не составит труда. Надеюсь - когда нибудь объединят достоинства К2 и К3 , чтобы была и смена частоты на ходу, и многочастотные профили для каждого датчика. Но насколько это необходимо для повседневного поиска - это предстоит выяснить. А пока будет 2 МД -  К2 и К3 .
ЛенинДата: Пятница, 19.01.2018, 19:32 | Сообщение # 680
Блин похерил ATXMEGA32A4-AU 5шт дома найти не могу или спёр кто=( Купил у китайцев за 100р ATXMEGA32A4U-AU пойдёт в плате менять не чего не нужно? Кто ставил ATXMEGA32A4U-AU, вроде одинаковые у последней есть USB?
TCBДата: Суббота, 20.01.2018, 02:08 | Сообщение # 681
Эти даже предпочтительней... (Надо читать форум)
ЛенинДата: Суббота, 02.06.2018, 02:11 | Сообщение # 682
Товарищи Приветствую! На сколько критично применение только 0805 компонентов в приборе крот-3, (кроме танталов, дросселей)? На плате от уважаемого TCB есть типоразмер 1206, а у меня только 0805 есть в наличии плату я уже переделал на 0805... Или критично применение 0805?
TCBДата: Суббота, 02.06.2018, 12:11 | Сообщение # 683
Ленин, типоразмер элементов не критичен. 1206, в основном, для упрощения изготовления платы в домашних условиях...
ЛенинДата: Суббота, 02.06.2018, 16:55 | Сообщение # 684
Спасибо! Будет паять 0805=))
paylodzeДата: Понедельник, 18.06.2018, 14:01 | Сообщение # 685
Посоветуйте, какую версию платы стоит начать собирать.
Спасибо.
Золотое Руно, Маска, Фортуна Про&Про2
TCBДата: Понедельник, 18.06.2018, 16:48 | Сообщение # 686
Конечно же последнюю.
Вот здесь  http://www.radiodom.org/forum/7-22-20166-16-1488117541  предпоследний вариант (V6-02) с документацией
Самая последняя на данный момент http://www.radiodom.org/K23_V7-04.lay6 и схема к ней на странице http://www.radiodom.org/index/md_quot_krot_raiting_quot/0-22 (Внимательно отнеситесь к узлу FM - номиналы написанные на плате не совпадают со схемой - верить схеме)
Принципиальные отличия только в подключении переключателя частот, как что если собираетесь использовать эту возможность то учитывайте этот момент. Старые и новые прошивки в этой части не совместимы - без вмешательство в железо.
По номиналам элементов ориентируйтесь на последнюю схему.
paylodzeДата: Понедельник, 18.06.2018, 19:02 | Сообщение # 687
Спасибо большое, а ни кто не хочет поменяться платами, у меня есть платы для Фортуны Про )
Может кто-то заказывал и есть в наличии.
angoli1Дата: Понедельник, 29.10.2018, 19:23 | Сообщение # 688
Может кто подскажет где собака зарыта. Сделал самодельную DD катушку. Обмотал изолентой. Сверху обмотал фольгу для экрана, наверх намотал провод без изоляции с шагом 8-10 мм. Сделал разрыв в экране 5-8 мм. И сверху опять обмотал изолентой. В кабеле 2 провода с экраном и 2 без. С экраном подключил к RX, без экрана к TX. Экран кабеля подключил к земле RX непосредственно на плате. Так вот, когда подключаю экран RX катушки к экрану провада, то сигнал разворачивается на 180 градусов. При перекидывание проводов RX сигнал не разворачивается. Пришлось перекидывать провода на TX, тем самым на нем развернул сигнал. Металл проктически не обнаруживает, т.к. сигнал не хочет сводится. А если экран катушки не подключать, то все сводится и металл обнаруживается. В чем может быть проблема?
Добавлено (03.11.2018, 08:50)
Я так понимаю ни у кого такой проблемы не было и ни кто не знает?
януковичДата: Суббота, 03.11.2018, 12:35 | Сообщение # 689
Нет, такого ни у кого не было. Что-бы было все хорошо, и работало, нужно все делать правильно. Экран из фольги, изолента, непонятный кабель, все в комплексе приводит к плачевным результатам. Все разобрать и переделать!
П.С. А зачем нужно было менять фазу на 180 град. перепаивая проводки? Перенастроить ферритом нельзя?
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 03.11.2018, 12:56
AndrewДата: Воскресенье, 06.01.2019, 22:54 | Сообщение # 690
КРОТ3 перекочевал в прошивки Крот "RAITING" и  "MULTI"..
